kaspar написал :
Имеется эркер эллипсовидной формы. Кладка из газосиликатных блоков. Требуется его оштукатурить. Но! Сохарнив при этом эллипсовидную форму стены. Все отделочники в других квартирах с такими же эркерами оштукатуривают с помощью шаблона (как они говорят), но при этом шаблон-то, видимо, полукруглый, т.к. форма стены при этом меняется на полукруг. В результате комната выглядит намного хуже, а площадь эркера становится меньше.
Хотелось бы этого избежать. А как? Как оштукатурить эллипсовидную стену, не меняя при этом ее форму на полукруг (или еще на что).
Всем профи, которые дадут дельные советы, заранее спасибо.
P.S. Интересует высококачественное оштукатуривание, не абы что, лишь бы было.
Лет 7 назад в Химках, нам попался такой эркер, причем высота потолков была 2.85..мы тоже долго ломали голову..потом придумали сделать так.Строго по отвесу, по моему(точно сейчас я не помню)через 30см, провели вертикальные линии, затем, отсупив от потолка ладонь, и от пола, провели по всему эркеру горизонтали, еще одну по центру...в места пересечения линий, вбили дюбеля , выставили их строго по уровню, пользуясь 3х метровым правилом.затем, вдвоем, стали сгибать , очень аккуратно, маячок 6мм, чтобы он коснулся шляпок, в это время третий, чистым алебастром, прихватывал маяк, так мы получили 3 горизонтальных маяка...затем, оштукатурили, применяя 3х метровое правило...причем, раствор накидывали от пола до потолка ровной строчкой, правило тянули вдвоем, один с кОзлов, другой с пола, третий кидал, геморроя было очень много, мешала труба, и три окна эркера..в конце концов получилось.
