Samar
Samar
Самара
18.08.2013 в 21:50:39
kaspar написал : Пошла грустить и задаваться извечным русским вопросом "Что делать?"...
не надо расстраиваться, эллипс для жилого помещения не является феншуйным элементом, его сложно сделать и никто это не оценит. Вам остается только оштукатурить стену по кривой плавно прилегающей поверхности стены, понятно что с учетом толщины штукатурки. Если вас такая кривая не устраивает, то проще всего сломать стену и выложить её по такой кривой (например Безье), которая вам нравится по расчетам.
koris
koris
Волгоград
18.08.2013 в 22:23:10
koris написал : Сообщение от C2h5-OH
для этого есть приспособы в калпа врикше. это где? это что?
нашёл: http://www.kalpa-vriksa.ru/
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
18.08.2013 в 22:44:26
Вот такие штукатурили способом описанным C2h5-OH, только шаблоны вырезал обычным лобзиком, на торец перегородки ставил доп. вертикальный маяк. Остальные маяки ставил горизонтально примерно так как описывал valid7228 и dokaprof1, крепил на саморезы. Слой местами достигал более 5см. (спасибо каменщикам). В соседней кабинке разметку делал примерно как описывал ac_52 Вертикальность получилась достаточно точная, но и повозится пришлось недели 3 на 4-х таких стенах:o
valid7228
valid7228
19.08.2013 в 00:41:35
Резон написал : Вот такие штукатурили способом описанным C2h5-OH, только шаблоны вырезал обычным лобзиком, на торец перегородки ставил доп. вертикальный маяк. Остальные маяки ставил горизонтально примерно так как описывал valid7228 и dokaprof1, крепил на саморезы. Слой местами достигал более 5см. (спасибо каменщикам). В соседней кабинке разметку делал примерно как описывал ac_52 Вертикальность получилась достаточно точная, но и повозится пришлось недели 3 на 4-х таких стенах:o
представляю Резон..все добрые слова в адрес дизайнера:D
Профан27
Профан27
Владимир
19.08.2013 в 11:28:57
kaspar написал : После построения эллипса на бумаге и прикладки к стене выяснилось, что стена им не является
Ну это-то с самого начала ясно было. Ну какой там эллипс может быть на стройке... я хотел сразу написать, что никакой там у Вас не "эллипс" - не стал раньше времени расстраивать; сама, думаю, обнаружит. Смысл советов с шаблоном в том, как ВЫЛЕПИТЬ эллипс на основе, которая сама по себе эллипсом не является
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 12:06:21
kaspar написал : ...После построения эллипса на бумаге и прикладки к стене выяснилось, что стена им не является, а лишь прикидывается. Более того, стена не имеет симметрии, как не имеют ее и окружающие конструкции. Так что вариант с шаблоном не пройдет.
Вы меня удивляете. любую кривулину можно сделать в пространственном объеме, независимо от симметричности стен. вариант с шаблоном проходил ранее, и будет проходить в дальнейшем. нужно, чтобы его делали умелые руки, которыми управляет светлая голова.
