kaspar
kaspar
31.07.2013 в 14:10:27
Имеется эркер эллипсовидной формы. Кладка из газосиликатных блоков. Требуется его оштукатурить. Но! Сохарнив при этом эллипсовидную форму стены. Все отделочники в других квартирах с такими же эркерами оштукатуривают с помощью шаблона (как они говорят), но при этом шаблон-то, видимо, полукруглый, т.к. форма стены при этом меняется на полукруг. В результате комната выглядит намного хуже, а площадь эркера становится меньше.
Хотелось бы этого избежать. А как? Как оштукатурить эллипсовидную стену, не меняя при этом ее форму на полукруг (или еще на что).
Всем профи, которые дадут дельные советы, заранее спасибо.
P.S. Интересует высококачественное оштукатуривание, не абы что, лишь бы было.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.07.2013 в 14:21:13
нужен эллипсовидный шаблон. как рисовать циркулем и линейкой эллипс, написано тут:http://ru.wikibooks.org/wiki/Построение_эллипса
valid7228
valid7228
31.07.2013 в 15:58:21
kaspar написал : Имеется эркер эллипсовидной формы. Кладка из газосиликатных блоков. Требуется его оштукатурить. Но! Сохарнив при этом эллипсовидную форму стены. Все отделочники в других квартирах с такими же эркерами оштукатуривают с помощью шаблона (как они говорят), но при этом шаблон-то, видимо, полукруглый, т.к. форма стены при этом меняется на полукруг. В результате комната выглядит намного хуже, а площадь эркера становится меньше.
Лет 7 назад в Химках, нам попался такой эркер, причем высота потолков была 2.85..мы тоже долго ломали голову..потом придумали сделать так.Строго по отвесу, по моему(точно сейчас я не помню)через 30см, провели вертикальные линии, затем, отсупив от потолка ладонь, и от пола, провели по всему эркеру горизонтали, еще одну по центру...в места пересечения линий, вбили дюбеля , выставили их строго по уровню, пользуясь 3х метровым правилом.затем, вдвоем, стали сгибать , очень аккуратно, маячок 6мм, чтобы он коснулся шляпок, в это время третий, чистым алебастром, прихватывал маяк, так мы получили 3 горизонтальных маяка...затем, оштукатурили, применяя 3х метровое правило...причем, раствор накидывали от пола до потолка ровной строчкой, правило тянули вдвоем, один с кОзлов, другой с пола, третий кидал, геморроя было очень много, мешала труба, и три окна эркера..в конце концов получилось.
Профан27
Профан27
Владимир
31.07.2013 в 16:28:33
andrewkhv написал : как рисовать циркулем и линейкой эллипс
Доводилось как-то нечто подобное (в габарите где-то 7х3 м) рисовать в Автокаде, потом распечатывать в натуральную величину на бумаге (по частям, разумеется, целиком - таких плоттеров не бывает). Линии стыков тоже пропечатывались. Эти бумажные части стыковали на листах фанеры, переводили на нее кривую и выпиливали лекала.
dokaprof1
dokaprof1
04.08.2013 в 10:11:46
Я видел как одна бригада смонтировала по уровню две металлопластовых трубки, закрепили одну выше, а другую ниже. Получились как бы маяки. Только правило тянули справа на лево или наоборот. Вот и вся сложность!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.08.2013 в 18:13:11
я бы выпилил шаблон из толстой фанеры фрезером- для этого есть приспособы в калпа врикше. я когда-то даже покупал такую. по этим шаблонам можно ставить маяки и штукатурить правилом вертикально или наоборот- по вертикальным маякам штукатурить этим шаблоном.
kaspar
kaspar
16.08.2013 в 22:57:09
Огромное спасибо всем, кто откликнулся, за очень дельные советы. После построения эллипса на бумаге и прикладки к стене выяснилось, что стена им не является, а лишь прикидывается. Более того, стена не имеет симметрии, как не имеют ее и окружающие конструкции. Так что вариант с шаблоном не пройдет. Головы бы поотрывать этим псевдо-застройщикам. Хоть бы ВТО их сожрала. Коровники и свинарники и то раньше лучше строили.
Маяки и те проблему не решат, т.к. крепить-то их нужно будет к стене ущербной формы. Вариант с трубами тоже, вероятно, будет иметь тот же эффект. P.S. Особенно порадовало сообщение из Хабаровска. Вот она прелесть огромной страны! Пока в Москве еще разгар рабочего дня, и все еще на объектах, Хабаровск уже трудовой день закончил и в Интернете консультирует Москву. Спасибо, andrewkhv, за очень полезный совет, с него и начали. С Вашей помощью и выяснилось, что стена-то ... того... никакая не эллипсовидная и даже и не симметричная.
Спасибо всем за очень-очень дельные советы! К сожалению, фактическая "форма" стены такова, что они не помогут. Приспособа из калпа врикша тоже понравилась, но нет формы, к которой ее можно было бы применить. И за идею о построении эллипса в автокаде тоже спасибо -- не додумалась бы.
Спасибо всем за советы. Пошла грустить и задаваться извечным русским вопросом "Что делать?"...
valid7228
valid7228
17.08.2013 в 00:46:11
Попрбуйте как я советовал....ну и что, что у вас не строго геометрический эллипс! Вы об этом даже и не знали, пока не попробовали шаблон смастерить....
ac_52
ac_52
18.08.2013 в 14:02:03
kaspar написал : Пошла грустить и задаваться извечным русским вопросом "Что делать?"...
Я не штукатур, а архитектор, поэтому практического совета не будет. Но в проектах часто приходится чертить кривые разной загогулистости, облагораживая уже построенное. Пока проблем у строителей с исполнением не наблюдалось. В проекте делаю простую сетку от произвольной базовой линии. Как бы попробовал решить задачу у вас: 1) провел базовую линию на полу на некотором расстоянии от стены. Например, параллельно прямым участкам справа и слева от эркера. Тут нужен чистый ровный пол, а лучше, конечно, стяжка. 2) разбил бы линию метками с шагом 20-30 см. 3) от меток перпендикулярно базовой линии сделал замеры до стены. 4) начертил обмеры в любом автокаде и провел на разумном расстоянии от стены эркера плавную кривую линию, не обязательно эллипс. 5) образмерил ее и вынес в натуру от той же базовой линии. Получил бы точки в которых можно ставить вертикальные маяки. 6) А дальше не знаю :) - руки уже не оттуда растут. Еще бы распечатал участками шаблоны этой кривой линии, по которым можно выпилить штукатурные шаблоны.
В принципе, автокад можно и миновать, чертя сразу по стяжке :).
бракодел
бракодел
Ярославль
18.08.2013 в 14:21:40
ac_52, ну дальше как советовали ;) шаблон ,маяки и штукатурить
koris
koris
Волгоград
18.08.2013 в 20:53:01
C2h5-OH написал : для этого есть приспособы в калпа врикше.
это где? это что?
всё в голове (с)
