Emerald
Emerald
04.08.2013 в 10:38:54
Ситуация: есть перекрытие в срубе, пол положен прямо на БРЕВНА перекрытия, которые, видимо, никто не строгал, не выравнивал. Пол, как следствие, идет волнами. При этом он не скрипит, не гуляет. Соответственно капитально переделывать весь дом особенно не хочется. Перепады волн до 25мм. длина провалов (от гребня до гребня) - около одного - полутора метров. Лаги поверх стелить не получится, потолок и так - 220см. Снять хотя бы 1-1,5см рубанком, шлифмашиной крайне проблемно - много гвоздей, причем возможно и скрытых тоже. Рассматриваю идею настилки двух слоев фанеры по 10-12мм, но надо чем-то заполнить пустоты под ней, чтобы не гуляла и не скрипела. Думал залить КС вперемешку с мелкой щепой и деревянными обрезками для уменьшения объема жидкости и создания точек жесткого крепления к полу. Естественно на саморезы, естественно с щелями между листами. Рабочая идея? Есть идеи лучше?
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
04.08.2013 в 14:47:47
Emerald написал : Есть идеи лучше?
может снять пол и попробовать выровнять
Emerald написал : БРЕВНА перекрытия, которые, видимо, никто не строгал, не выравнивал.
подрубить топором,потом электрорубанком.
Emerald написал : т. Соответственно капитально переделывать весь дом особенно не хочется
А,что-дом большой?И почему сразу нормально не сделали?
Emerald написал : . Думал залить КС вперемешку с мелкой щепой и деревянными обрезками для уменьшения объема жидкости и создания точек жесткого крепления к полу
Это заведомо не очень хороший вариант.
Emerald
Emerald
04.08.2013 в 18:15:59
Иван Додонов написал : может снять пол и попробовать выровнять
Я же написал "капитально переделывать не хочется". Снизу отделанные жилые комнаты. Сверху тоже какая-то отделка есть, мебель. Сруб большой - 7х7 Проблема только в части перекрытия, нет смысла перестраивать из-за него дом.
Иван Додонов написал : Это заведомо не очень хороший вариант.
потому что... ?
parket_shik
parket_shik
04.08.2013 в 23:26:20
Emerald, что планируется финишным покрытием?
Emerald
Emerald
05.08.2013 в 00:18:51
ковролин на второй слой фанеры.
parket_shik
parket_shik
05.08.2013 в 01:24:04
Emerald тогда лучше, как Вы хотели, залить ямы клеем с наполнителем. Но КС будет хрупким для этого. Нужно взять что-то эластичней. Если в клее не будет воды - будет ещё лучше. Например Клей-мастика "КН-3", старая вонючая мастика, на которую раньше приклеивали паркет к бетонным стяжкам. Производят её до сих пор. Есть импортные клеи, но цена будет соответственно дороже.
Emerald
Emerald
06.08.2013 в 01:55:37
А что из невонючего по приемлемой цене мы знаем? А то запах лака уже год улетучивается, никак не улетучится )) Запах новья...
Грэй
Грэй
06.08.2013 в 06:39:26
Лучше- не лучше, но есть вот такой способ: -крепко прикручиваете к черному полу листы ГВЛ (они должны изогнуться по волнам, где не изогнутся - порезать ,) затем выравниваете обычным наливным полом.
Domovoj
Domovoj
Красноярск
06.08.2013 в 12:48:14
Точно такая-же проблема, но у меня идея была с монтажной пеной. Вот не знаю как она поведет себя.
Делаю на даче полы в новом брусовом доме 6х7,3. Фундамент столбчатый, балки под лаги 3.5 метра длинной. Пиломатериал был сырой, сейчас прогнулся на 1-2 см.
Изначально хотел настелить доску 40 мм потом ДВП. Стал стелить доску смотрую сначала : доска от 38-44 мм, да ещё и балки прогнулись на 1-2 см. Пришла идея постелить фанеру 15 мм, слегка запенить ну и прикрутить на саморезы. Перебирать полы не охота, там утеплитель, пленки, лаги на 130 мм саморезах... Вот думаю как поведет себя пена в полах?
