Но всё равно думаю что нужна смена руководства ремонта- а то ремонт не получится. Шкала честности прорабов начинается "на 100 000 000% уверен в этом человеке"-а на 200% уверен в человеке могу быть тока по отношению к себе и то в себе не уверен на 100%.
agarkovand написал :
Говорит, есть опасность разломать плитку. И что придется повторно класть на более толстый слой клея.
пошлите вы его уже подальше!Плитка на ребро ставится , берётся шпатель под углом 15-20 градусов и аккуратненько счищается.
Потом берёте калькулятор и считаете сколько квадратов вам закосячили - просите героя вернуть за испорченную плитку денюшку.
Забыл добавить -часто после слов вернуть - прослойка исчезает.
ars di написал :
Андрей говорит, что неск. дней уж прошло ведь? как они счистят?
valid7228 написал :
Вот говорят клей старатели стандарт-г...но через день после укладки на него, я бы не смог счистить клей с плитки уже...
Как так старатели г***? Только с ним и работаю с любимым. Не нагоняй страхи valid7228. Снять клей (любой) с плитки можно и через месяц. Есть 2 варианта. Замачивание на неделю плиток, потом стамеской или шпателем, или если надо быстро и сейчас, то болгарка в руки.
Если ещё и на шпатлевку положили - то это конечно вообще верх идиотизма будет.
Я иногда позволяю такую вольность с плиткой 10*10, но если шпаклёвка для такой плитки, как ваша не снималась, то вы правильно сделали, что её сняли. Со временем (год, два, три) начала бы осыпаться. В районе плиты и мойки может и через полгода бы ручкой помахала.
За Байкалом, при всем уважении, посмотри на фото стены и фото снятой плитки, какой там из щелей лез... явно не из плиточных. Один вижу плюс в этой ситуации: клей с плитки и стены должен легко сниматься
ИМХО плитка там вообще не приклеилась А вот швы почему изгажены - так это второй вопрос...
Не знаю, сойдет ли клей или плитка полопается, но я бы лично с этими ошметками да еще и на слой класть отказался....
