BigOwl
BigOwl
08.08.2013 в 17:17:44
Решил для выравнивания пола в ванной воспользоваться Ветонитом 5000. На сайте производителя написано "Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях". Но тут на форуме встечалось мнение, что мол для ванной он не подходит: впитывает воду, размокает. Кто-нибудь может это мнение прокомментировать?
BigOwl
BigOwl
08.08.2013 в 17:20:43
Собственно от ровнителя (слой порядка 30 мм) мне требуются: 1) хорошая растекаемость; 2) прочность; 3) быстрая высыхаемость; 4) ну и влагостойкость наверное, раз речь о ванной идет.
Подходит Ветонит 5000 под эти требования, или есть что-нибудь получше?
bober8848
bober8848
08.08.2013 в 17:40:15
А что, гидроизоляции на нем не будет? А то я планирую сухой кнауф-пол - там изоляция поверх всего, между ГВЛ и плиткой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.08.2013 в 19:30:55
BigOwl, форбо 976
Рома
Рома
Челябинск
08.08.2013 в 19:48:34
BigOwl написал : Кто-нибудь может это мнение прокомментировать?
Для стяжки в ванной под укладку плитки, Вам будет достаточно Бергауф Бейс
BigOwl
BigOwl
09.08.2013 в 08:11:32
bober8848 написал : А что, гидроизоляции на нем не будет? А то я планирую сухой кнауф-пол - там изоляция поверх всего, между ГВЛ и плиткой.
Будет. Эластичной гидроизоляцией буду обмазывать. Хотел еще и стыки проклеить герметизирующей лентой какой-нибудь, но что-то ничего в продаже не могу найти. Хотя у многих производителей подобная лента в ассортименте имеется. Вот и не знаю: если ее так трудно найти в продаже, то может не так уж она и нужна для герметизации :confused:
BigOwl
BigOwl
09.08.2013 в 08:48:24
C2h5-OH написал : BigOwl, форбо 976
Спасибо за совет! А какие у Форбо 976 преимущества перед Ветонитом 5000? А то стоит он чуть ли не в 1,5 раза дороже Ветонита :confused:
BigOwl
BigOwl
09.08.2013 в 09:28:17
Рома написал : Для стяжки в ванной под укладку плитки, Вам будет достаточно Бергауф Бейс
Bergauf Base в близлежащих магазинах отсутствует, но зато из Бергауфа есть: BODEN ZEMENT GROSS, BODEN INTER GROSS, BODEN ZEMENT MEDIUM.
Стоят они (особенно Цемент Грос) гооораздо дешевле Ветонита и тем более - Форбо (в разы). В чем тут подвох? Эти Бергауфы чем-то хуже Ветонита и Форбо?
З.Ы. У Интер Грос еще прочность всего М125. Не знаю, достаточно ли такой прочности для чугунной ванны? "Арифметически" вроде достаточно (даже если наполнить ее водой и здоровым мужиком :)), но может желателен запас по прочности?
BigOwl
BigOwl
09.08.2013 в 09:51:17
И еще важный вопрос - про растекаемость. Если такие параметры перечисленных в этой теме ровнителей, как прочность, скорость высыхания и т.п. еще можно сравнить по описаниям, то вот "качество растекаемости" можно наверное понять только из опыта. Подскажите, плиз, что на ваш взгляд растекается лучше, легче, ровнее: Ветонит 5000, Форбо 976 или какой-то из трех перечисленных выше ровнителей Bergauf ?
Рома
Рома
Челябинск
09.08.2013 в 10:00:23
BigOwl написал : ти Бергауфы чем-то хуже Ветонита и Форбо?
Нет. Точнее по соотношению цена-качество Бергауф лучше выглядит. Поэтому на наших (и ваших) строительных рынках нет ни Ветонита, ни Форбо. Бейс обязательно должен быть. Лучше спрашивайте. Гроссы это с добавлением гипса, они более быстросохнущие. В ванну такие не очень подходят. Или Вы торопитесь? Соответственно они дороже. Интергроссу сделали такую прочность, чтобы он не оторвался от основания. Т.е. его можно укладывать на старую стяжку. Чтобы понять как делать пол материалами бергауфа посмотрите видеоинструкцию и пройдите Помощь в выборе материала, подставьте свои условия
BigOwl
BigOwl
09.08.2013 в 10:48:08
Рома написал : Гроссы это с добавлением гипса, они более быстросохнущие. В ванну такие не очень подходят. Или Вы торопитесь? Соответственно они дороже. Интергроссу сделали такую прочность, чтобы он не оторвался от основания. Т.е. его можно укладывать на старую стяжку.
Спасибо за информацию. Да, Вы правы, я тороплюсь. Насчет ванной... на сайте Бергауфа воспользовался сервисом выбора продуктов по параметрам - все 3 перечисленных ровнителя выдались мне, как подходящие для ванной :confused:
И еще интересно, почему Цемент Грос почти в 2 раза дешевле двух других бергауфов, хотя по характеристикам они более-менее сравнимы (кроме скорости высыхания)?
