10.08.2013 в 13:14:40
Здравствуйте, есть помещение примерно 20 кв. м. задача положить плитку 40х40. Вопросы: на что стоит обратить особое внимание? нужно ли выравнивать пол самовыравневающей смесью? какие перепады выдержит плитка? с какого угла начинать? может что еще есть посоветовать? Тему по плитке видел, там много всего написано, но мне нужно общее понимание, а читать все времени нет. Заранее благодарю.
11.08.2013 в 03:26:58
est1985 написал : Здравствуйте, есть помещение примерно 20 кв. м. задача положить плитку 40х40. Вопросы: на что стоит обратить особое внимание? нужно ли выравнивать пол самовыравневающей смесью? какие перепады выдержит плитка? с какого угла начинать? может что еще есть посоветовать? Тему по плитке видел, там много всего написано, но мне нужно общее понимание, а читать все времени нет. Заранее благодарю.
удобнее всего...да и качественнее класть плитку..на идеально ровную стяжку..на толщину гребенки...конечно..можно класть и на кривую..так сказать на слой..приходится и так делать..но на слой есть свои нюансы...клей может осесть..и втянуть плитку..можно при укладке чуть больше накидать клея..и осаживая одну плитку..можете "выпереть" вверх рядом лежащую...они как корабли на волнах будут..перед укладкой..необходимо сделать разметочку..Вообще, вы мало информации по помещению дали, что это? Если кухня, то это одно, в ней как правило виен стык плитки и пола, только по одной стене, и плитку начинают от нее, так как рез, уходит под кухонную мебель, если это холл, то совсем другое.
11.08.2013 в 03:57:53
Вы не думайте, что самовыравнивающая смесь, как по маслу разбежится, особенно на такой большой площади. Вообще то не советовал бы начинающим плиточникам начинать с таких площадей. Начинают укладку, когда убедятся, что раскладка устраивает хозяина квартиры. У каждого своё видение красоты. Я начинаю от дверей целой плиткой. Все подрезы желательно, чтобы уходили в невидимые места. (под мебель) Что за вопрос про перепады? И зачем плитки их выдерживать?:)
valid7228 написал : удобнее всего...да и качественнее класть плитку..на идеально ровную стяжку..на толщину гребенки...конечно..можно класть и на кривую..так сказать на слой..приходится и так делать..но на слой есть свои нюансы...клей может осесть..и втянуть плитку..можно при укладке чуть больше накидать клея..и осаживая одну плитку..можете "выпереть" вверх рядом лежащую...они как корабли на волнах будут..перед укладкой..необходимо сделать разметочку.
Что значит удобно и качественнее под гребёнку? Иной раз напольная плитка, уложенная на гребёнку, снимается с пола с одного пинка. ;) На слой уложенную, снять только можно перфоратором. Чтобы плитку клей не тянул (такое бывает крайне редко), существуют хитрости укладки на слой. И что считаете кривой поверхностью? В панельных домах плиты гладенькие, но иногда перепад на 3 метра может быть и 3 см. Чтобы не устраивать ступеньки около входа на кухню, плитку часто укладывают не по уровню, а по плоскости плиты перекрытия.
11.08.2013 в 09:00:51
За Байкалом написал : Что значит удобно и качественнее под гребёнку? Иной раз напольная плитка, уложенная на гребёнку, снимается с пола с одного пинка. ;) На слой уложенную, снять только можно перфоратором. Чю, плитку часто укладывают не по уровню, а по плоскости плиты перекрытия.
Пару раз клал плитку, тогда эксперементировал, поверхности были идеально ровные, приклеивал на гребенку и ради интереса вначале клеил допустим плитку и отрывал, менял размер гребенки и в итобе более чем 50-60% покрытия клеем не смог сделать.. либо надо без гребенки класть (долго и тяжело, и получается не очень ровно так как додавлиаешь один угол поднимается другой и проч) либо с гребенкой и сильно давить мучения аналогичны пункту один)) Так и не понял секрета как класть чтобы было удобно и прочно... Смотрел много видео и работу плиточников все просто клеят на греьбенку немного продавят и все но мне кажется это не прочно, единственный норм вариант ка к бы по маякам разровнять клей и сверху класть на слой видел гжето.. но как быт со стенами вобщем для меня вопрос открытый
11.08.2013 в 09:06:39
valid7228 написал : ..клей может осесть..
пусть купит для критических поверхностей, может что и получится....
11.08.2013 в 13:27:35
Легенда написал : пусть купит для критических поверхностей, может что и получится....
Зачем мне заниматься половыми извращениями?:) В нашем городе, дай Бог просто клей из клея сделанный купить, а не запакованную в пакет флизенклебера кладочную смесь! Байкал, я ж кладу под гребенку не как в роликах))) я мажу и плитку, а в панельках, таки да, приходится на слой..но это трудности, которые бывают..лучше их избегать...особенно когда у плитки всякие декорины, вставки, и прочее вредительство от заказчика.
11.08.2013 в 14:06:40
darbl4 написал : Пару раз клал плитку...Так и не понял секрета как класть чтобы было удобно и прочно...
С двух раз и не поймёшь. Только с первой тысячи квадратных метров уложенной плитки начинаешь чувствовать себя мастером.:)
valid7228 написал : Байкал, я ж кладу под гребенку не как в роликах))) я мажу и плитку, а в панельках, таки да, приходится на слой..но это трудности, которые бывают..лучше их избегать...особенно когда у плитки всякие декорины, вставки, и прочее вредительство от заказчика.
Гребёнку никто не отменял. Я люблю по ГКЛ на гребёнку плитку укладывать. Клади и посвистывай. Здесь всё упирается в финансы заказчика. 500р укладка плитки + 300р выравнивание в 0 поверхности. Еще в старых домах снятие осыпающейся штукатурки, краски, побелки и фиг ещё знает чего. :) Озвучивается цена заказчику и заказчик делает реверанс в сторону кишлачных умельцев.
11.08.2013 в 15:15:37
За Байкалом написал : С двух раз и не поймёшь. Только с первой тысячи квадратных метров уложенной плитки начинаешь чувствовать себя мастером.:)
Да тут дело не опыте или скорости а в принципе, при гребенке полюбому не покрывается вся плитка, это смысл гребенки в принципе физически, укладывать да удобно получается все оень ровно плику легко корректировать у меня по гребенке в первый раз в жизни результат получился хороший моет не иеальный но вполне себе сам удивился. Но прочность все равно настораживает, отрывается она таки, а нас лой когда клал еще до этого вобще не оторвать но там все криво:) тут конечно еще важно чтобы стены роные и плитка нормальная..
11.08.2013 в 15:53:14
darbl4 написал : тут конечно еще важно чтобы стены роные и плитка нормальная..
Для домашнего мастера действительно сложно работать на слой. Иной раз слышу от оптимистов, мол чего сложного в отделочном деле и в частности в укладки плитки- набросал на стены и на пол плитку и у всё красиво. А как сами возьмутся, то для них это полный атас. Вот плитка уложенная на слой. Сделан уклон к стоку в гараже для мойки автомобиля. Слой от 3 до 0,5 см
11.08.2013 в 16:01:43
И этой маленькой губкой замывал?
Баш майсторът
11.08.2013 в 16:13:12
не разу не получилось положить под гребёнку :)
Добрых дел мастерррр
11.08.2013 в 16:18:20
jekasus написал : И этой маленькой губкой замывал?
С матрац заказчики не выдали.:D Да этих была целая упаковка. Как гильзы с автомата отлетали. :)
11.08.2013 в 16:22:12
ars di написал : не разу не получилось положить под гребёнку :)
На пол только в 20% на гребёнку работаю. Ну-у.. когда сильно идеальную заказчик предоставил поверхность. Бывает же такое, как во сне....:)
11.08.2013 в 16:23:13
За Байкалом написал : На пол только в 20% на гребёнку работаю. Ну-у.. когда сильно идеальную заказчик предоставил поверхность. Бывает же такое, как во сне....:)
Да народ ведь живёт в 90%-стяжка всё время буграми:)
11.08.2013 в 16:28:16
ars di написал : Да народ ведь живёт в 90%-стяжка всё время буграми:)
Когда заказчики соглашаются платить за выравнивание под плитку, то для себя я сделаю как мне надо. Но когда озвучиваешь цену в 700-800р, то у многих глаза закатываются, поэтому для меня слой в 1-2 см это не слой, а так... забава. :)
