est1985 написал :
Здравствуйте, есть помещение примерно 20 кв. м. задача положить плитку 40х40. Вопросы: на что стоит обратить особое внимание? нужно ли выравнивать пол самовыравневающей смесью? какие перепады выдержит плитка? с какого угла начинать? может что еще есть посоветовать? Тему по плитке видел, там много всего написано, но мне нужно общее понимание, а читать все времени нет. Заранее благодарю.
Вы не думайте, что самовыравнивающая смесь, как по маслу разбежится, особенно на такой большой площади. Вообще то не советовал бы начинающим плиточникам начинать с таких площадей. Начинают укладку, когда убедятся, что раскладка устраивает хозяина квартиры. У каждого своё видение красоты. Я начинаю от дверей целой плиткой. Все подрезы желательно, чтобы уходили в невидимые места. (под мебель) Что за вопрос про перепады? И зачем плитки их выдерживать?:)
valid7228 написал :
удобнее всего...да и качественнее класть плитку..на идеально ровную стяжку..на толщину гребенки...конечно..можно класть и на кривую..так сказать на слой..приходится и так делать..но на слой есть свои нюансы...клей может осесть..и втянуть плитку..можно при укладке чуть больше накидать клея..и осаживая одну плитку..можете "выпереть" вверх рядом лежащую...они как корабли на волнах будут..перед укладкой..необходимо сделать разметочку.
Что значит удобно и качественнее под гребёнку? Иной раз напольная плитка, уложенная на гребёнку, снимается с пола с одного пинка. ;) На слой уложенную, снять только можно перфоратором. Чтобы плитку клей не тянул (такое бывает крайне редко), существуют хитрости укладки на слой. И что считаете кривой поверхностью? В панельных домах плиты гладенькие, но иногда перепад на 3 метра может быть и 3 см. Чтобы не устраивать ступеньки около входа на кухню, плитку часто укладывают не по уровню, а по плоскости плиты перекрытия.
