Ремонт комнаты в кирпичном доме 1940 года (деревянные перекрытия, межкомнатные стены из брусьев с дранкой). По времени получилось 4 месяца, но это с перерывами на наш отпуск и не быстрое принятие решений. Работали двое узбеков. Все делали очень тщательно, но по-восточному неторопливо.
Обошелся нам в 500 т.р., материалы и работа примерно поровну. Прилагаю полную смету. Может кому-то будет полезно для прикидывания расходов. И скажите, по работе мы переплатили?
qlio написал :
Речь только об одной комнате в 18.5 м2 ?
С ценой работ 250 т.р. ?
Итого "цена работ по полу" 13 500 руб. за 1 м2 получается ...и это без стяжки, штукатурки, плитки, большой воды и т.д.
Если вы довольны результатом, то это самое главное.
Тем более если других комнат вам ремонтировать не надо, то выбросьте все из головы и забудьте.
ForwardLook написал :
Да, одна комната.
По полу получилось материалов на 64 000, работ на 23 300. Ну ещё 3 000 демонтаж старого.
Это далеко не первый опыт ремонта/стройки, поэтому увидев тщательность этих ребят, не очень фиксировались на цене.
Но когда посчитали, сумма жуткая вышла... А ещё делать потолок, мебель...
dokaprof1 написал :
Просмотрел всю смету. Что касается расценок на работы, то они вполне божеские для Москвы.
Две треьих сметы это материалы,половина из которых чистовые.Чистовые материалы к ремонту вообще не относятся.
Есть весёлые моменты,например вынос мусора 11000 350 мешков))) 350 мешков это 18 кубов(недурное такое пухто к слову),откуда на 18 метрах по полу 18 кубов мусора?
Фанера укладка 200 распил 150)) это как так? пилят отдельно шурупят отдельно?
14 листов оргалита? вы в курсе что в листе больше зх квадратов,тоесть можно площадь в 50 метров укрыть,
30 брусков по три метра))) леса снаружи строили?
Ну так вообще поизучать если то есть где поулыбаться.
Евгений Можа написал :
А как правильно? Ремонт и отделка?
Может, мешки они загружали и не совсем до конца, но 2 контейнера с верхом мусора реально было.
Штукатурка и дранка со стен и потолка, старый паркет, 2 окна и балконная дверь (по 2 штуки каждого).
Ну вот такой прайс-лист... Кое-где, конечно, на мой взгляд, они перегибали, найти дешевле можно, а вот что получилось бы по качеству - фиг знает...
18,5 пошло на укрытие паркета, часть под фанеру для выравнивания лаг...
По-моему, даже не осталось больших кусков.
Обрешетку на перекрытии с верхним этажом стоили, чтобы туда упихать звукоизоляцию.
Верю, поэтому и опубликовали сюда. Может и сами какие выводы сделаем...
Неплохо бы фотки посмотреть того дворца, что они сделали на 18 метрах, за 250 тыщ, насколько я помню , даже Земсков, и то, только благодаря своей бешенной рекламе на ю тубе, может себе позволить 10 тыр за метр по полу, при простом "линейном" ремонте...
dokaprof1 написал :
Расценки - да, объемы работ - НЕТ))))
Чего стоят только вывоз 327 мешков мусора)))))) с 18 квадратного помещения. Даже если предположить что сплошной слой мусора составлял 20 см по всей площади комнаты то это завышение составляет 0,6 куба, 43 мешка мусора примерно (мусора чуть ли не песчано цементного).
Не увидел в смете маяков - ровняли стены на глаз.
Интересно, а приобретенные за счет средств заказчика инструменты он оставил)))?
p/s смета завышена минимум на 20 %... причем это скрытые работы которые заказчик никогда не проверит, подготовка, мусор, расходники..., ну и инструмент, с которым он потом пойдет к другому заказчику и выставит ему эти же инструменты в смете снова)))))))
По материалам вроде ок, хотя засмущала стоимость кабеля.
Насчет работ, да, вопросов много.
Например, первое, что мне бросилось в глаза - "Подъем ГКЛ и ГЛВ 33 листа". Я не нашел в смете, чтобы до этой даты покупали ГКЛ. Есть лишь купленных 10 листов ГКЛ и 10 листов ГЛВ без даты.
gost написал :
С мусором уже поняла ;-)
gost написал :
Есть там - Профиль маячковый, 10 штук. Ровнял по ним.
gost написал :
Правила, ручки для валиков и ножовка валяются, сверла не видела. ;-)
gost написал :
Про смету понятно, инструменты, кроме ножовки, в основном, расходные материалы - валики, биты, кисти.
valid7228 написал :
Дам там же видно по смете, что смотреть особо не на что - потолок из пенофола, крашеные стеклообои и откосы, да пол. Чуть позже проштробим для трубы батареи, тогда снимем с пола оргалит и сделаю фотки.
Вы уверены, что хотите знать правду ?
угу, иначе на писала бы понимаю, что дорого, хотелось бы понять насколько...
Kreker написал :
Так почти все материалы (где не стоит Прораб) покупали мы сами. Кабель дорогой, потому что у него честное сечение, по ГОСТу.
Kreker написал :
Вы дотошный )
Смету я делала сама, чуть объединяя кое-где.
Сейчас залезла в исходник, надо было записать "Подъем ГКЛ, ГЛВ и фанеры", тогда всё верно.
qlio написал :
По времени получилось 4 месяца, но это с перерывами на наш отпуск и не быстрое принятие решений. Работали двое Обошелся нам в 500 т.р., материалы и работа примерно поровну.
Я Вам так могу подсчитать. Через Фонд Заработной Платы (так экономисты считают) - 250 тыс руб на четыре месяца на два человека это 250:8=31,2 тыс руб на человека в месяц. 31 тыс в месяц это много-мало? И отработаны были эти деньги или нет? Т.е. загрузка людей была реальная?
Рома написал :
я тоже так считаю, только называю этот метод "от трудозатрат".
при этом каждый нормальный человек понимает, что в 8-ми часовом рабочем дне, реально рабочего времени 3 часа. а "пока сохнет", можно на другой объект съездить. и в последнее время я сталкиваюсь с фактом, что бригада (2-4 человека) одновременно делает 5-6 объектов.
с учетом всех этих вводных данных и из своего вИдения приведенной сметы, я соглашусь с ars di , что зарплата общей суммой 80труб. -это реальная цена.
qlio написал :
Для сравнения: в нашем городе однокомнатная квартира (в непрестижном районе) стоит примерно вдвое дороже - но это 35-40 кв. метров.
Т.е. Вы заплатили (в пересчете на кв. метр) за ремонт комнаты как за новую квартиру в нашем городе!!!
sanya1965 написал :
Я ... бы не стал вдвоем за такие деньги работать. Почему? Потому как я вижу, что раз вы оперируете понятием "трудозатраты" и похоже еще и 65г.р, то должны, по видимому, быть знакомы и с положениями советской охраны труда и техники безопасности, а это все ж таки наука была. Поэтому, если с утра "поднять 33 листа ГВЛ пешком" (см ссылку сметы), то действительно после обеда "по восточному" неторопливо работать будешь.
Те обьемы что у них записаны в смете (а там и подвесной потолок и звукоизоляция и паркет и слаботочка и ввод (дифавтоматы) на 80 тыс нереально. 80 тыс это ближе к "косметическому" ремонту. А ТС по сути новую комнату отстроили. Сколько новая комната в Москве стоит?
Рома написал :
Я в 80 ещё вобью грузчиков 250 рублей час- за одно лицо. Я уже давно не чего не ношу и даже в мебель которую собираю вбита 2000 рублей -доставка + грузчики.
ars di написал :
Так считать нельзя. Это аутсорсинг называется. Можно ведь и поклейщиц обоев вызывать? Почему нет? И мойщиков, не говоря уже про электриков и т.д.. Только.. представляете насколько увеличивается количество втянутых людей? Проходной двор. Это совсем другой способ работы.
Рома написал :
Нас в бригаде ДВОЕ, я и супруга. Кто из нас должен носить?
Так можно вообще в одно лицо работать - с утра поднял мешок цемента и отдыхаешь от этого весь день. Ну а чего - устал, охрана труда, то-сё. А денежки капают... Очень удобная позиция.
Rig написал :
Да это перебор уже .Приехал на объект всё отдыхай! До дому добрался -отдыхай такой то путь!
ars di написал :
Тот кто Вас нанимает, наверное, предполагает выход из этой ситуации? И если Вас берут, то, значит, Вы чем то подошли заказчику? Или нет?
Rig написал :
Это не позиция, это физиология человека. Но Вы похоже, эту науку (охрана труда и техника безопасности) не проходили.
В СССР это был обязательный предмет политехнических ВУЗов. А сейчас с рабочими обращаются как с дешевым низкопородным скотом (хотя пример неудачный, скот содержат лучше, ветеринара нанимают, а тут работник сдохнет и ... хрен с ним, даже поговорка есть Помер Максим и хрен с ним).
И не надо перевирать. Не один мешок. Если Вы будете разгружать ночью фуру с с горячим цеметом (почему ночью в Москве - догадайтесь), то утром, Вы все равно будете ... отдыхать весь день. Это просто физиология. Режимы работы и отдыха, организм должен восстанавливаться.
