20.08.2013 в 14:01:10
Всем доброго дня!Пишу вам с Кызылорды(Казахстан)Хотели построить дом размер 15 на 15 ,но из-за того что участок маленький ,решено было строить мансарду 10 на 10.(бюджета для 2 этажного дома маловато) дома с мансардой для нас что-то новое,вопросов у меня очень много. Вопросы1)Как утеплить пол мансарды.(знаю точно что будет ламинат)2)как утеплять крышу?Про паробарьер,минвата,гидробарьер в инете прочитал.Но все же можно ли по подробнее. 3)Как быть с звукоизоляции?.У знакомых 2 этажный дом,когда на втором этаже кто то спит они на первом сидят и шепотом разговаривают. P.S.у нас редкий климат.Летом жара до +50,зимой холод даже если-18 из-за ветра сильного.
20.08.2013 в 20:05:03
для затравки:
Жасулан написал : )Как утеплить пол мансарды.
зачем? Мансарда жилая будет?
всё в голове (с)
21.08.2013 в 07:17:25
естественно
21.08.2013 в 08:50:43
Жасулан написал : (бюджета для 2 этажного дома маловато)
Дом с мансардой не будет дешевле равного с ним по жилой площади двухэтажного дома. Это точно. Экономия на материале стен вся съестся расходами на утепление крыши. Проходили много раз.
Жасулан написал : Как утеплить пол мансарды.
Никакого в этом смысла нет. Сверху и снизу одинаковая температура.
Жасулан написал : Но все же можно ли по подробнее.
Да подробнее некуда. Только точно знайте - ничем из того что написано пренебрегать нельзя. Шаг в сторону - сразу все плохо. В т.ч. проклейка швов пароизоляции - обязательно и тщательно.
Жасулан написал : Как быть с звукоизоляции?
Если все спальни наверху - то звукоизоляция не нужна. Если есть спальня и внизу - вот её и надо звукоизолировать.
Жасулан написал : .у нас редкий климат
Вероятно, имелось в виду - "резкий". Поэтому дом надо хорошо теплоизолировать и крышу особенно. Не для зимы - для лета. 200-250 мм минваты слой на крыше, не меньше. Тогда летом в доме будет прохладно.
21.08.2013 в 12:22:09
минваты 150 мм будет мало?
21.08.2013 в 12:25:25
Жасулан написал : минваты 150 мм будет мало?
150 - это было у меня в Воронеже. И то я дорастил до 200. Но у нас +50 не бывает. Даже +40 - раз в пять лет бывает. Поэтому - сами думайте. Будет плохое утепление - на кондиционерах разоритесь!
21.08.2013 в 12:28:29
понятно. спасибо.так значить можно не утеплять пол мансарды?
21.08.2013 в 12:41:29
у меня вообще тверская область, крайний север, если с вашими широтами сравнивать..:flirt и сдается мне, что у меня летом попрохладнее, чем на второй половине той же крыши у соседей.. у меня 20 см утеплителя со всех сторон, у них вроде 15, если не меньше
Жасулан написал : так значить можно не утеплять пол мансарды?
нужно для звукоизоляции.. иначе каждый шорох будет слышен..
21.08.2013 в 12:43:30
Nadejda написал : нужно для звукоизоляции.. иначе каждый шорох будет слышен..
вот и я о том же.А можно пол Пенопластом утеплить?плюсы и минусы
21.08.2013 в 12:46:39
Жасулан написал : вот и я о том же.А можно пол Пенопластом утеплить?плюсы и минусы
пенопласт не является звукоизолятором вообще.. ну о противопожарных требованиях не забывайте.. Мое мнение-что пенопласт вообще не стоит использовать внутри дома, ни в каком виде.. если только для внешних работ-типа утепления фундамента, отмостки и тд и тп... ну, по стеклу он еще звучно чирикает, можно шумовой ансамбль создать:))))
21.08.2013 в 12:49:03
:) ок.спасисбо.Вам вопрос такой а вы как делили комнаты на мансарде?Мне узбеки посаветовали гипсокартоном разделить
21.08.2013 в 12:58:39
Жасулан написал : :) ок.спасисбо.Вам вопрос такой а вы как делили комнаты на мансарде?Мне узбеки посаветовали гипсокартоном разделить
гипсокартоном и делила :)) я б в вашем климате наверное вообще б утеплителя б сантиметров по 30 нафигачила со всех сторон (плитами который , на основе каменной ваты) (и стены и потолок), мне хоть в казахстане бывать и не приходилось, но подозреваю, что зимой у вас жуткие ветра, пронизывающие все насквозь, а летом жара неимоверная:))) хотя это может и избыточно, не спорю:)) если хотите сэкономить -в пол можно положить обычную рулонную стекловату, промеж лаг.. если конечно перекрытие у вас деревянное, а не бетонная плита.. если плита-то надо наверное делать стяжку, как в квартирах делают.. по стяжкам тут на форуме множество информации.
21.08.2013 в 13:06:04
блин вы прям ванга:)погода у нас такая.В Карагандинской области можно при - 50 ходит без шапки.А мы на юго-западе от карагандинской области.при тимпературе -10 невозможно стоять.Перекрытие деревянное.Спасибо за инфо.Если есть советы всегда рад
21.08.2013 в 13:10:36
Жасулан написал : блин вы прям ванга
все гораздо проще.. в школе хорошо училась.. в том числе и с географией проблем не было:)))))
Жасулан написал : Перекрытие деревянное
ну тогда стекловатой весь промежуток между лагами заполняйте.. ну и пароизоляцию в пол под вату не забудьте, чтоб пары с первого этажа не попадали в утеплитель.. и на вату наверное лучше какую-то паропроницаемую пленку, но у меня тож пароизоляция лежит... удачи Вам в строительстве, чтоб бюджета и здоровья хватило:)
21.08.2013 в 13:12:56
вот этот пароизоляция много стоит?а гидроизоляция?наверное во всех кровельных центрах продают надеюсь?
