Nadejda
Nadejda
Тверь
21.08.2013 в 12:58:39
Жасулан написал : :) ок.спасисбо.Вам вопрос такой а вы как делили комнаты на мансарде?Мне узбеки посаветовали гипсокартоном разделить
гипсокартоном и делила :)) я б в вашем климате наверное вообще б утеплителя б сантиметров по 30 нафигачила со всех сторон (плитами который , на основе каменной ваты) (и стены и потолок), мне хоть в казахстане бывать и не приходилось, но подозреваю, что зимой у вас жуткие ветра, пронизывающие все насквозь, а летом жара неимоверная:))) хотя это может и избыточно, не спорю:)) если хотите сэкономить -в пол можно положить обычную рулонную стекловату, промеж лаг.. если конечно перекрытие у вас деревянное, а не бетонная плита.. если плита-то надо наверное делать стяжку, как в квартирах делают.. по стяжкам тут на форуме множество информации.
Жасулан
Жасулан
Кызылорда
21.08.2013 в 13:06:04
блин вы прям ванга:)погода у нас такая.В Карагандинской области можно при - 50 ходит без шапки.А мы на юго-западе от карагандинской области.при тимпературе -10 невозможно стоять.Перекрытие деревянное.Спасибо за инфо.Если есть советы всегда рад
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.08.2013 в 13:10:36
Жасулан написал : блин вы прям ванга
все гораздо проще.. в школе хорошо училась.. в том числе и с географией проблем не было:)))))
Жасулан написал : Перекрытие деревянное
ну тогда стекловатой весь промежуток между лагами заполняйте.. ну и пароизоляцию в пол под вату не забудьте, чтоб пары с первого этажа не попадали в утеплитель.. и на вату наверное лучше какую-то паропроницаемую пленку, но у меня тож пароизоляция лежит... удачи Вам в строительстве, чтоб бюджета и здоровья хватило:)
Жасулан
Жасулан
Кызылорда
21.08.2013 в 13:12:56
вот этот пароизоляция много стоит?а гидроизоляция?наверное во всех кровельных центрах продают надеюсь?
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.08.2013 в 13:16:19
Жасулан написал : вот этот пароизоляция много стоит?а гидроизоляция?наверное во всех кровельных центрах продают надеюсь?
должны продавать.. она разная по цене бывает... вы посмотрите в своих магазинах названия производителей, что у вас продается.. и по интернету внимательно почитайте внимательно-какую пленку куда надо... неправильной пленкой можно все конструкцию угробить... в магазинах продавцы зачастую не очень грамотны, и не стоит слепо следовать их советам, не изучив все самому.. если что-спрашивайте, тут много мансардостроителей,причем своих собственных, помогут:)))
Жасулан
Жасулан
Кызылорда
21.08.2013 в 13:24:09
а у вас какие пленки?помоему у вас ок с утеплением
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.08.2013 в 13:32:20
Жасулан написал : а у вас какие пленки?помоему у вас ок с утеплением
по моему-тоже, почти.. маленько конек неправильно сделан, но исправляемо :)) у меня -металлочерепица-обрешетка-контробрешетка-супердиффузионная мембрана Ютавек-115 (что-то тыщи три с копейками рулон 70 квадратов) -утеплитель Технониколь Роклайт 15 см(3 слоя по 5 см с перехлестом) промеж стропил -еще одна обрешетка поперек стропил из бруса 5 см с шагом под ширину утеплителя, промеж бруса еще слой того же утеплителя, пароизоляция (не помню производителя, на вид как полипропиленовый мешок, только серая) и потом уже каркас из профиля и гипсокартон... у вас могут продаваться материалы других производителей, надо посмотреть в реальных магазинах и почитать свойства того, что у вас продается..
Жасулан
Жасулан
Кызылорда
21.08.2013 в 13:46:08
ок.спасибо.у нас есть один большой кровельный центр.с европейскими заводами на прямую работают с их слов.(Завода 350 из 80 стран мира).Вот так они рекламируют
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.08.2013 в 13:55:39
Жасулан написал : ок.спасибо.у нас есть один большой кровельный центр.с европейскими заводами на прямую работают с их слов.(Завода 350 из 80 стран мира).Вот так они рекламируют
ну вот сходит к ним, поспрашивайте, что они возят и почем.. можно подобрать оптимальный по цене материал.. не обязательно ж покупать все самое дорогое..
koris
koris
Волгоград
21.08.2013 в 21:00:11
Vladimir_Vas написал : Поэтому дом надо хорошо теплоизолировать и крышу особенно. Не для зимы - для лета. 200-250 мм минваты слой на крыше, не меньше. Тогда летом в доме будет прохладно.
изначально у себя делал 150 мм утеплителя... зимой было тепло, гно летом - жарковато. сейчас при зашивке ГКЛом ещё добавляю 50 мм слой утеплителя
Жасулан написал : А можно пол Пенопластом утеплить?
Вам надо не утеплять, а звукоизолировать. Пенопласт - плохой звукоизолятор. Есть специальные звукоизолирующие минваты
всё в голове (с)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.08.2013 в 08:36:47
koris написал : но летом - жарковато.
Ну, дык у вас и климат другой. В 1986 году я весь июнь провел у вас в городе. Страсть! 37-40 в тени, а вода в Волге 15 градусов. Кондиционеров тогда еще не было - спасались как ни странно в бане - в самом центре старинная большая баня, не знаю, цела ли она сейчас.
