Всем доброго дня!Пишу вам с Кызылорды(Казахстан)Хотели построить дом размер 15 на 15 ,но из-за того что участок маленький ,решено было строить мансарду 10 на 10.(бюджета для 2 этажного дома маловато)
дома с мансардой для нас что-то новое,вопросов у меня очень много. Вопросы1)Как утеплить пол мансарды.(знаю точно что будет ламинат)2)как утеплять крышу?Про паробарьер,минвата,гидробарьер в инете прочитал.Но все же можно ли по подробнее.
3)Как быть с звукоизоляции?.У знакомых 2 этажный дом,когда на втором этаже кто то спит они на первом сидят и шепотом разговаривают.
P.S.у нас редкий климат.Летом жара до +50,зимой холод даже если-18 из-за ветра сильного.
Жасулан написал :
Дом с мансардой не будет дешевле равного с ним по жилой площади двухэтажного дома. Это точно. Экономия на материале стен вся съестся расходами на утепление крыши. Проходили много раз.
Никакого в этом смысла нет. Сверху и снизу одинаковая температура.
Жасулан написал :
Да подробнее некуда. Только точно знайте - ничем из того что написано пренебрегать нельзя. Шаг в сторону - сразу все плохо. В т.ч. проклейка швов пароизоляции - обязательно и тщательно.
Вероятно, имелось в виду - "резкий".
Поэтому дом надо хорошо теплоизолировать и крышу особенно. Не для зимы - для лета. 200-250 мм минваты слой на крыше, не меньше. Тогда летом в доме будет прохладно.
150 - это было у меня в Воронеже. И то я дорастил до 200. Но у нас +50 не бывает. Даже +40 - раз в пять лет бывает.
Поэтому - сами думайте. Будет плохое утепление - на кондиционерах разоритесь!
у меня вообще тверская область, крайний север, если с вашими широтами сравнивать.. и сдается мне, что у меня летом попрохладнее, чем на второй половине той же крыши у соседей.. у меня 20 см утеплителя со всех сторон, у них вроде 15, если не меньше
Жасулан написал :
так значить можно не утеплять пол мансарды?
нужно для звукоизоляции.. иначе каждый шорох будет слышен..
Жасулан написал :
вот и я о том же.А можно пол Пенопластом утеплить?плюсы и минусы
пенопласт не является звукоизолятором вообще.. ну о противопожарных требованиях не забывайте.. Мое мнение-что пенопласт вообще не стоит использовать внутри дома, ни в каком виде.. если только для внешних работ-типа утепления фундамента, отмостки и тд и тп... ну, по стеклу он еще звучно чирикает, можно шумовой ансамбль создать)))
Жасулан написал :
ок.спасисбо.Вам вопрос такой а вы как делили комнаты на мансарде?Мне узбеки посаветовали гипсокартоном разделить
гипсокартоном и делила ) я б в вашем климате наверное вообще б утеплителя б сантиметров по 30 нафигачила со всех сторон (плитами который , на основе каменной ваты) (и стены и потолок), мне хоть в казахстане бывать и не приходилось, но подозреваю, что зимой у вас жуткие ветра, пронизывающие все насквозь, а летом жара неимоверная)) хотя это может и избыточно, не спорю)
если хотите сэкономить -в пол можно положить обычную рулонную стекловату, промеж лаг.. если конечно перекрытие у вас деревянное, а не бетонная плита.. если плита-то надо наверное делать стяжку, как в квартирах делают.. по стяжкам тут на форуме множество информации.
блин вы прям вангапогода у нас такая.В Карагандинской области можно при - 50 ходит без шапки.А мы на юго-западе от карагандинской области.при тимпературе -10 невозможно стоять.Перекрытие деревянное.Спасибо за инфо.Если есть советы всегда рад
ну тогда стекловатой весь промежуток между лагами заполняйте.. ну и пароизоляцию в пол под вату не забудьте, чтоб пары с первого этажа не попадали в утеплитель.. и на вату наверное лучше какую-то паропроницаемую пленку, но у меня тож пароизоляция лежит...
удачи Вам в строительстве, чтоб бюджета и здоровья хватило
Жасулан написал :
вот этот пароизоляция много стоит?а гидроизоляция?наверное во всех кровельных центрах продают надеюсь?
должны продавать.. она разная по цене бывает... вы посмотрите в своих магазинах названия производителей, что у вас продается.. и по интернету внимательно почитайте внимательно-какую пленку куда надо... неправильной пленкой можно все конструкцию угробить... в магазинах продавцы зачастую не очень грамотны, и не стоит слепо следовать их советам, не изучив все самому.. если что-спрашивайте, тут много мансардостроителей,причем своих собственных, помогут))
Жасулан написал :
а у вас какие пленки?помоему у вас ок с утеплением
по моему-тоже, почти.. маленько конек неправильно сделан, но исправляемо )
у меня -металлочерепица-обрешетка-контробрешетка-супердиффузионная мембрана Ютавек-115 (что-то тыщи три с копейками рулон 70 квадратов) -утеплитель Технониколь Роклайт 15 см(3 слоя по 5 см с перехлестом) промеж стропил -еще одна обрешетка поперек стропил из бруса 5 см с шагом под ширину утеплителя, промеж бруса еще слой того же утеплителя, пароизоляция (не помню производителя, на вид как полипропиленовый мешок, только серая) и потом уже каркас из профиля и гипсокартон...
у вас могут продаваться материалы других производителей, надо посмотреть в реальных магазинах и почитать свойства того, что у вас продается..
ок.спасибо.у нас есть один большой кровельный центр.с европейскими заводами на прямую работают с их слов.(Завода 350 из 80 стран мира).Вот так они рекламируют
Жасулан написал :
ну вот сходит к ним, поспрашивайте, что они возят и почем.. можно подобрать оптимальный по цене материал.. не обязательно ж покупать все самое дорогое..
Vladimir_Vas написал :
изначально у себя делал 150 мм утеплителя... зимой было тепло, гно летом - жарковато. сейчас при зашивке ГКЛом ещё добавляю 50 мм слой утеплителя
Жасулан написал :
Вам надо не утеплять, а звукоизолировать. Пенопласт - плохой звукоизолятор. Есть специальные звукоизолирующие минваты
Ну, дык у вас и климат другой. В 1986 году я весь июнь провел у вас в городе. Страсть! 37-40 в тени, а вода в Волге 15 градусов. Кондиционеров тогда еще не было - спасались как ни странно в бане - в самом центре старинная большая баня, не знаю, цела ли она сейчас.
В тот год было. Был массовый почему то сброс воды с плотины в начале июня, а в водохранилище вода еще не прогрелась.
Был, кстати, на ГЭС - к турбинам спускался. Грандиозное зрелище - до сих пор помню.
