jud-suss
Волгоград
22.08.2013 в 12:17:14
Ситуация. Квартира под косметический ремонт. Сейчас стены сделаны под покраску ветонит+водоэмульсионка. Задача поклеить обои. Я думаю сделать так грунтовка шитрок тонким слоем "на сдир" грунтовка обои Что скажите ? Шитроком решил пройти потому что сделаны стены не совсем идеально, есть поры, фракции..ветонит есть ветонит. А в прошлом году заказчик один такие обои привез что под стены как под покраску были нужны, каждая рисочка просвечивалась. .решил перестраховаться.
jud-suss
Волгоград
22.08.2013 в 12:17:54
То что плотное основание на более слабое ничего страшного не случится ?
pnetmon
Самара
22.08.2013 в 22:40:56
jud-suss написал : Сейчас стены сделаны под покраску ветонит+водоэмульсионка.
под обои ветонит с шитроком, а было под покраску ветонит без шитрока - оригинально под покраску а после шитрока может покрасить чтобы клей шитрок не попортил? я не знаю, только предлагаю, т.к. тут обычно использовать шитрок под обои критикуют
jud-suss
Волгоград
22.08.2013 в 23:41:14
pnetmon написал : тут обычно использовать шитрок под обои критикуют
А вот почему так ?
pnetmon написал : а после шитрока может покрасить чтобы клей шитрок не попортил?
Зачем издеваетесь ? Это не моя работа. Ветонит под покраску -это кощунство какое то:)
Ravenous
Пенза
23.08.2013 в 00:35:27
Если мне память не именяет, то шитрок обратимая шпакля. При наклейке обоев она может отойти от стены.
jud-suss
Волгоград
23.08.2013 в 00:58:08
Ravenous написал : то шитрок обратимая шпакля
Я читал такое давно. Но разве на практике это так ? Шитрок растворим ?
Грэй
23.08.2013 в 06:46:04
jud-suss написал : Я читал такое давно. Но разве на практике это так ? Шитрок растворим ?
да, это так.
pnetmon
Самара
23.08.2013 в 07:58:02
jud-suss написал : .........а после шитрока может покрасить чтобы клей шитрок не попортил?...........Зачем издеваетесь ?.....
я не издеваюсь, тут(на форуме) иногда красят стены перед поклейкой тонких, легко просвечивающих обоев
бракодел
Ярославль
23.08.2013 в 11:24:12
jud-suss, тут от с туации , если стены хорошие и краска не самая простая то клеил прямо на нее. Когда краска не того то грунтовал и клеил . А шпаклевать или нет это от самих стен зависит
Арс Ди Коль
Владивосток
23.08.2013 в 12:28:29
Ravenous написал : Если мне память не именяет, то шитрок обратимая шпакля. При наклейке обоев она может отойти от стены.
Если не высохла шпакля ,или под шпаклей херовый гипс. За 14 лет всё на акриловых шпклёвках -держится.
Добрых дел мастерррр
витаон
Ростов-на-Дону
25.08.2013 в 00:34:34
ars di написал : акриловых шпклёвках -держится.
Шитрок никогда акрилом не был и не будет,он аналог макси садолиновской,или она его аналог:) на виниловом сополимере основана,ВОТ СОСТАВ.........Известняк CAS 1317-65-3 или доломит CAS 12001-26-2 Этилено-винило-ацетатный полимер CAS 24937-78-8 или Виниловый ацетатный полимер CAS 9003-20-7. Аттапульгит CAS 12174-11-7. Может содержать тальк CAS 14087-90-6 или Пирофилит CAS 12269-78-2..........Обратимая 100пр . под обои это мазохизм:). надо грунтовать обильно иначе отслаивается ,многие путают с латексной , например тот же текс выпускает.те тоже г..но но сидят крепче.А вобще это всё тонкослойные финишные шпатлёвки чтобы только мельчайшие риски заполнять. нафиг их под обои применять никак в толк не возьму,обои можно практически на штукатурку клеить если ровно сделать:)ВОТ ТОЛЬКО долбался неделю , после любителей шпатлей типа шитрока,пришлось половину счищать, там где выравнивалось, а там где не счистил ,некоторые полотна по 2раза пришлось, переклеивать.Кривизна до сантиметра, зато латекса по 5мм наложили . гладенько зато криво:), а чё им ведь в кайф работать, открыл ведро и хреначь . шкурится на ура , пыль в глаза клиенту хорошо пускать, вот все и ара ремонты им делаютсяпеределка халтуры
jud-suss
Волгоград
25.08.2013 в 11:49:19
Вот блин, сколько мастеров столько и позиций. Так чем пройти ветонит покрашенный водоэмульсионкой перед поклейкой обоев ? Шитрок значит не в почете для этого, Думаю о Кнауф мульти финише пасте. Смотрел на пасту..Но услышал мнение что лучше брать простой мульти финиш..хотя в инструкции к нему написано что он все же больше для грубой работы.. Так на счет кнауф мульти финиш пасты + тифенгрунт. Это хороший вариант ? Сто процентов без риска ?:)
Арс Ди Коль
Владивосток
25.08.2013 в 12:53:29
витаон написал : Шитрок никогда акрилом не был и не будет,он аналог макси садолиновской,или она его аналог:) на виниловом сополимере основана,ВОТ СОСТАВ.........Известняк CAS 1317-65-3 или доломит CAS 12001-26-2 Этилено-винило-ацетатный полимер CAS 24937-78-8 или Виниловый ацетатный полимер CAS 9003-20-7. Аттапульгит CAS 12174-11-7. Может содержать тальк CAS 14087-90-6 или Пирофилит CAS 12269-78-2..........Обратимая 100пр . под обои это мазохизм:). надо грунтовать обильно иначе отслаивается ,многие путают с латексной , например тот же текс выпускает.те тоже г..но но сидят крепче.А вобще это всё тонкослойные финишные шпатлёвки чтобы только мельчайшие риски заполнять. нафиг их под обои применять никак в толк не возьму,обои можно практически на штукатурку клеить если ровно сделать:)ВОТ ТОЛЬКО долбался неделю , после любителей шпатлей типа шитрока,пришлось половину счищать, там где выравнивалось, а там где не счистил ,некоторые полотна по 2раза пришлось, переклеивать.Кривизна до сантиметра, зато латекса по 5мм наложили . гладенько зато криво:), а чё им ведь в кайф работать, открыл ведро и хреначь . шкурится на ура , пыль в глаза клиенту хорошо пускать, вот все и ара ремонты им делаютсяпеределка халтуры
У меня ведра хватает на 40 квадратов на 3 раза. Выравнивается волмой-слой, не грунтуется до потери пульса -обои при попытки снять отдираются по инструкции, шпаклевать не приходится. Всё это к шпаклёвке Террако , поскольку Шитрок во Владивостоке не популярен.
Арс Ди Коль
Владивосток
25.08.2013 в 12:58:50
jud-suss написал : Вот блин, сколько мастеров столько и позиций. Так чем пройти ветонит покрашенный водоэмульсионкой перед поклейкой обоев ? Шитрок значит не в почете для этого, Думаю о Кнауф мульти финише пасте. Смотрел на пасту..Но услышал мнение что лучше брать простой мульти финиш..хотя в инструкции к нему написано что он все же больше для грубой работы.. Так на счет кнауф мульти финиш пасты + тифенгрунт. Это хороший вариант ? Сто процентов без риска ?:)
Мульти финиш - отбил охоту ваще брать что либо Кнауф. Попросил клиента купить волму финиш , а он притащил эту байду . Как вы ей работаете-она сцука сосёт "пушной зверь севера" и обои на неё клеить " пятая точка человека"! Вот почему я могу комнату быстро сделать , а у вас просто по материалам то кого не получится.
витаон
Ростов-на-Дону
25.08.2013 в 13:00:53
так она и именно акриловая . а это совсем другие яйца
