gris
gris
26.08.2013 в 00:15:01
Здравствуйте! Планирую кап ремонт в панельном доме. Как устроить полы? Планирую ламинат или паркет. Можно обойтись без стяжки?..высота потолков всего 2,6. Планирую электрику пустить по полу. Что тогда должно быть между бетонным перекрытием и ламинатом. Подскажите варианты!
mihamaster
mihamaster
26.08.2013 в 00:26:16
gris написал : Планирую ламинат или паркет.
Это "две большие разницы"Или вы имели в виду паркетную доску?
gris написал : Что тогда должно быть между бетонным перекрытием и ламинатом.
А сейчас чего-нибудь есть?Стяжка,например,или что лежит?
gris
gris
26.08.2013 в 10:25:05
Вариант паркета тоже не отбрасываю, но склоняюсь к ламинату или паркетной доске. На данный момент старый паркет - штучный (30 лет) на лагах. Интересует вопрос как упрятать электрику (буду полностью менять) на полу - залить стяжкой или какие-то альтернативы..слышал про "сухую" стяжку. Что посоветуете?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.08.2013 в 10:57:50
gris написал : Что посоветуете?
Снять существующее покрытие, посмотреть, что есть под ним - и только тогда принимать решение. Бывает так, что после съема покрытия по лагам и обустройстве вместо него наливного пола - высота потолка в итоге становится больше, чем была.
gris
gris
26.08.2013 в 12:59:48
Vladimir_Vas, спасибо за идею наливного пола ..но если электрика по полу пойдет, то чтобы ее спрятать толщина пола будет не меньше 4-5см.
mihamaster
mihamaster
26.08.2013 в 13:21:40
gris написал : если электрика по полу пойдет, то чтобы ее спрятать толщина пола будет не меньше 4-5см.
Если положить плоский кабель ВВГ,примазать,например плиточным клеем,то получится вполне приемлемая толщина.По поводу того,что провода будут без гофры,то вот вам мнение эксперта. Проблема,думаю,будет в ухудшении звукоизоляции,если положите пол прямо на плиту.Хотя...все так и делают.
