Здравствуйте!
Планирую кап ремонт в панельном доме. Как устроить полы? Планирую ламинат или паркет. Можно обойтись без стяжки?..высота потолков всего 2,6. Планирую электрику пустить по полу. Что тогда должно быть между бетонным перекрытием и ламинатом. Подскажите варианты!
Вариант паркета тоже не отбрасываю, но склоняюсь к ламинату или паркетной доске.
На данный момент старый паркет - штучный (30 лет) на лагах.
Интересует вопрос как упрятать электрику (буду полностью менять) на полу - залить стяжкой или какие-то альтернативы..слышал про "сухую" стяжку. Что посоветуете?
Снять существующее покрытие, посмотреть, что есть под ним - и только тогда принимать решение. Бывает так, что после съема покрытия по лагам и обустройстве вместо него наливного пола - высота потолка в итоге становится больше, чем была.
gris написал :
если электрика по полу пойдет, то чтобы ее спрятать толщина пола будет не меньше 4-5см.
Если положить плоский кабель ВВГ,примазать,например плиточным клеем,то получится вполне приемлемая толщина.По поводу того,что провода будут без гофры,то вот вам мнение эксперта.
Проблема,думаю,будет в ухудшении звукоизоляции,если положите пол прямо на плиту.Хотя...все так и делают.
