28.08.2013 в 11:28:09
#3992091
Всем хорошего дня! Очень нужен ваш совет. Я знаю, что уже миллион раз эта тема обсуждалась, но у меня особый случай. Имеем квартиру на 1-ом этаже в кирпичном доме от 1964 года. Пол не меняли с года постройки. Сейчас на полу 2-а!!! слоя паркета. Будем все снимать до основания (до бетона). В комнате предполагается ламинат, на кухне и в коридоре керамогранит. Подскажите, какой "пирог" сделать на полу чтобы было тепло,но не очень дорого (теплые полы, жрущие электричество, не предлагать). В квартире зимой, когда топят батареи, очень жарко, а летом влажно и прохладно. Хотела плиты на пол КНАУФ, но пишут что они боятся влаги. Для ремонта нанимаю бригаду. Ремонт на 2 недели,так что стяжка мокрая отпадает, тк долго сохнет. А уехать надолго с ребенком 6 месяцев нет возможности. Заранее спасибо!
28.08.2013 в 12:15:24
#3992236
kapyera написал : Всем хорошего дня! Очень нужен ваш совет. Я знаю, что уже миллион раз эта тема обсуждалась, но у меня особый случай. Имеем квартиру на 1-ом этаже в кирпичном доме от 1964 года. Пол не меняли с года постройки. Сейчас на полу 2-а!!! слоя паркета. Будем все снимать до основания (до бетона). В комнате предполагается ламинат, на кухне и в коридоре керамогранит. Подскажите, какой "пирог" сделать на полу чтобы было тепло,но не очень дорого (теплые полы, жрущие электричество, не предлагать). В квартире зимой, когда топят батареи, очень жарко, а летом влажно и прохладно. Хотела плиты на пол КНАУФ, но пишут что они боятся влаги. Для ремонта нанимаю бригаду. Ремонт на 2 недели,так что стяжка мокрая отпадает, тк долго сохнет. А уехать надолго с ребенком 6 месяцев нет возможности. Заранее спасибо!
Что то на лагах с утеплением Лаги +фанера + утеплитель.
Добрых дел мастерррр
28.08.2013 в 13:23:16
#3992373
ars di написал : Что то на лагах с утеплением Лаги +фанера + утеплитель.
Спасибо! Подскажите, т.е. на пол пленка (от сырости из подвала), потом лаги саморезами к полу, сверху фанера, на фанеру утеплитель, например изоспан и ламинат,верно? А между лагами надо что-то,типа керамзита или пенопласта?
28.08.2013 в 13:26:38
#3992380
kapyera написал : Спасибо! Подскажите, т.е. на пол пленка (от сырости из подвала), потом лаги саморезами к полу, сверху фанера, на фанеру утеплитель, например изоспан и ламинат,верно? А между лагами надо что-то,типа керамзита или пенопласта?
Между лагами керамзит , вермикулит. Пенопласт не айс.
Плёнка - лаги -засыпка-фанера (20мм) -подложка 2-3 мм толщина - и сам ламинат.
28.08.2013 в 13:35:13
#3992398
Спасибо! А подскажите, пожалуйста, чем выровнять пол под керамогранит?Кроме опять же стяжки, т.к. долго.
28.08.2013 в 13:37:47
#3992404
kapyera написал : Спасибо! А подскажите, пожалуйста, чем выровнять пол под керамогранит?Кроме опять же стяжки, т.к. долго.
Почти всё тоже самое тока вместо подложки и ламината ГВЛ. 9.5мм -раствор и керамогранит как тут тока обрешётку чаще делать!
