05.09.2013 в 10:04:17
Подскажите по такому вопросу.
Ж/б стена была поштукатурена по маякам Ротбандом слоем 1 см. На него
Вопрос - что лучше сделать с этим местом, чтобы впоследствии не иметь отвалившуюся плитку?
05.09.2013 в 10:17:28
agarkovand написал : если водить по нему рукой - слегка сыпется
Но если так водить по нему рукой некоторое время - перестает сыпаться, т.е. то, что сыпется - опадает и остается уже прочный слой.
05.09.2013 в 11:03:48
Загрунтовать?
05.09.2013 в 12:27:15
bober8848 написал : Загрунтовать?
Загрунтовать в любом случае надо. А после грунтовки?
05.09.2013 в 13:00:23
Я как раз вчера прошелся по подобному грунтовкой глубокого проникновения - сыпаться перестало. Сыплется - как мелкие крошки ведь, не крупные куски? Я бы тогда прошелся щеткой, загрунтовал и успокоился.
05.09.2013 в 13:33:07
bober8848 написал : Сыплется - как мелкие крошки ведь, не крупные куски?
Да.
05.09.2013 в 13:33:45
bober8848 написал : Я бы тогда прошелся щеткой, загрунтовал и успокоился.
Может, так и сделаю, спасибо!
05.09.2013 в 21:30:01
2 раза загрунтовать. Если поверхность не нуждается в выведении плоскости - можно укладывать плитку.
02.10.2013 в 16:16:42
Все-таки хочу выровнять поверхность HP Стартом. По технологии под клеем должно быть не меньше 10 мм гипсовой штукатурки.
Хочу также намазать сверху Флехендихта и наклеить плитку Флексклебером.
03.10.2013 в 10:28:20
agarkovand написал : Все-таки хочу выровнять поверхность HP Стартом. По технологии под клеем должно быть не меньше 10 мм гипсовой штукатурки.
Да сведите неровности тем же клеем, чего Вы заморачиваетесь. И на кой Вам гидроизоляция на фартуке?
03.10.2013 в 10:41:16
spaceeggs написал : чего Вы заморачиваетесь
Может и правда заморачиваюсь :-)
spaceeggs написал : И на кой Вам гидроизоляция на фартуке?
По технологии Кнауфа требуется, а стена у меня проблемная - выходит на пожарную лестницу и потому по проекту была сделана тонкой, а на пожарной лестнице мороз как на улице, соответственно - она промерзала и процентов на 80 была покрыта грибками. Сейчас она очищена от грибка (уже год как :-)), поштукатурена Ротбандом слоем 1 см. и утеплена минеральной ватой снаружи, но все равно стремно - если грибок появится опять, это будет катастрофой снова его вычищать. Поэтому хочется сделать все по максимуму, как рекомендует производитель.
03.10.2013 в 11:04:02
agarkovand, если стены проблемные - промерзание, грибок, постоянный конденсат, то все гипсовые штукатурки на них идут строевым шагом мимо. На те стены, где этого не наблюдается. На этих стенах штукатурка только на цементной основе. Особенно, под плитку. Хотя, это не борьба с причиной проблемы - как Вы сами понимаете, нужно утепляться.
