Уважаемые мастера!
Есть пару вопросу по утеплению стен в частном доме:
Наружняя стена дома в полкирпича у пристройки: в качестве утеплителя беру пенопласт 10см (ПСБ-С 15). крепится на клей + зонтики. Поверх этого - сайдинг
Внутренняя стена, разделяющая отапливаемую и неотаплеваемую зоны : 20см, гипсокартон по бокам , внутри 2 по 10см слой пенопласта (ПСБ-С 15)
Будет ли этого достаточно или стоит выбрать другой вариант? Жду ваших советов...
P.S. Есть уже в наличии пенопласт и сайдинг.
Шуюп написал :
Пенопласт в частном доме - последний вариант: горюч, гниюч и мыши водятся.
ну вы меня озадачили, мыши так они и без пенопласта водятся, насчет гниючести это для меня новость.
можно ссылку где я мог бы убедится в том , что выбранный мною способ действительно Г. И почему пенопласт и сайдинг не применяют вместе? Вот пример отделки пенопласт+сайдинг
http://vitali.elmeh.ru/13_siding.html
По ссылке ясно что люди склоняются в сторону изовера и урсы, как я понял это на вид что-то типа минваты. Тогда встает вопрос, как избежать оседания этого материала, который вкладывается в деревянную обрешетку?
У меня стена в пол кирпича и поэтому я выбрал 10см-пенопласт. К тому же она находится под крышей(сверху навес, сбоку веранда), поэтому влага особо не попадает. Насчет всяких каменных ват и т.п я вообще не встречал у нас тут в продаже.
Применять пенопласт в частном доме, и к тому же ПСБС 15, это надо быть полным самоубийцей. Мало того, что он сам по себе выделяет газ, да к тому же горюч и при горении выделяет вредные вещества, что пары затяжек, пары глубоких вдохов хватит чтобы уйти к праотцам навсегда.
Maraev написал :
Для этого берете стеновой материал в плитах. Плотность у него немного выше чем у рулонного. Рулонный идет 35 кг/м3, а стеновой плитами имеет плотность 70 кг/м3, и укладывается между направляющих или вообще без них, крепится фасадными дюбелями, именуемыми грибы. И никакого сползания, и качественно. С помощью такого утеплителя делают стены под штукатурку, поверх утеплителя крепят штукатурную сетку и штукатурят стены.
Из ваших советов я понял, что для внутренней стены ПСБС лучше не использовать, подойдет изовер и тп (есть ли он в виде твердых листов и достаточно ли будет 20 см?). Для внейшней стены в пол кирпича что лучше подойдет, если облицовка будет сайдингом, какая толщина утеплителя должна быть? уточняю, что утеплить надо не весь дом а стену 10кв.м. Где еще можно применить ПСБС?
Maraev написал :
20 см будет достаточно.
Maraev написал :
Чтобы было тепло лучше тоже применить 20 см, для себя же делаете. И любое утепление лучше делать снаружи, так как холод надо отсекать снаружи, а не прятать его в стене. По толщине в качестве примера, все быстровозводимые здания торговых комплексов и складских терминалов выполнены из сэндвич панелей толщиной 120 или 150 мм, наполнитель там тот же минералватный утеплитель.
может существуют какие то спец антигорючие пропитывающие смеси? Есть еще в наличии Теплоknauf 10см, но есть подозрение, что со временем, он будет проседать
Пыхтачок написал :
Не берусь судить о экологичности и теплопроводности материалов, но вдыхания ЛЮБЫХ продуктов горения (хоть натурально-природных), и углекислого газа может привести к летальному исходу. НЕдаром при пожаре категорически запрещено пользоваться противогазом-он не спасает.
P.S. Сегодня на занятиях по противопожарной подготовке смотрели фильм про пожар в американском клубе.Шок. Возгорание потолка от пиротехники.Снимал случайный очевидец. Наложен хронометраж. Через 1 мин дикий завал из людей в проходе и огромный клуб черного дыма везде. Через 5 мин там погибло более 100 людей.
ОЛ71 написал :
Только хотел сказать: а вы его не зажигайте (ПСБ-С) :) Он же снаружи дома под штукатурку закладывается,зачем им дышать или поджигать?
ОЛ71 написал :
У нас в России свои примеры - клуб "Хромая Лошадь"...:(
