jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.09.2013 в 01:44:47
Делаем сейчас 2 ванных комнаты в квартире. Сроки очень жесткие. При штукатурке стен получились большие слои - до 5 см..У нас не ждано пошли холода. ..я вот думаю ели штукатурка постоит дней 7-10 но не просохнет до конца, можно ли начать укладывать плитку ? Думаю будет ли она сохнуть через швы ? Штукатурка гипсовая волма слой.
valid7228
valid7228
06.09.2013 в 01:56:01
будет..можно штукатурить..и через день уже класть...естественно втирая клей а не ляпухами...из соседней темы...представьте себе ситуацию....договорились вы с мастером, он пришел, за 3-4 дня, ободрал стены загрунтовал, заштукатурил, заменил разводку труб, снял ванную, раковину и унитаз, и ушел на 28 дней, посоветовав вам пользоваться ведром и тазиком. Представили? Те кто читает руководствуется ОБЩИМи расхожими мнениями, и не имеет опыта, скажет, что наносить нужно после полного высыхания...это как правило теоретики...так что выбирать вам..кого слушать, теоретиков, или узнать у тех, кому уже сделали .28 суток, это для набора прочности, это конец хим. реакции, происходящей в смеси...что мешает роеакции завершиться под слоем плитки??
Gins
Gins
Миасс
06.09.2013 в 07:00:42
valid7228 написал : что мешает роеакции завершиться под слоем плитки
Выход влаги... 28 дней ждать конечно не нужно, но и сразу на след. день закрывать ИМХО не надо.. Пусть прочность хотя бы с дня 4 наберет.. Все сказанное - лично мое мнение :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.09.2013 в 07:19:50
Gins написал : 28 дней ждать конечно не нужно
тем более, что 28 дней - для цементных составов :) Если стены не гидроизолированы наглухо, то избыточная влага понемногу диффундирует через стены. Единственное - к еще влажному с поверхности ротбанду адгезия хуже, надо дождаться пока заветрится.
baly
baly
Брянск
06.09.2013 в 08:05:44
А грунтовка не нужна под разнородные материалы? Принудительно подсушить и далее по технологии
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.09.2013 в 10:13:16
Причем тут 28 дней ? Это не цемент с песком..если бы был цемент с песком не было бы разговоров вообще. А В гипсовых штукатурка заводится плесень...у меня единственная надежда что будет выходить через швы...но сомнения есть.
sano
sano
Вологда
06.09.2013 в 11:12:57
очередной теоретик научил что можно на следующий день укладывать плитку
есть гипс и есть цемент, их надо разделить, для этого есть спец праймер или что ещё лучше гидроизоляция
для их нанесения нужна чистая сухая поверхность , иначе они будут сохнуть также долго как и гипс, если вообще не скиснут
надо поставить тепловую пушку и посушить гипс, за несколько дней обдуванием теплым воздухом он просохнет так же надо учится планировать работы в жестких рамках времени и ограниченном пространстве
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.09.2013 в 11:30:32
sano написал : так же надо учится планировать работы в жестких рамках времени и ограниченном пространстве
да надо было ГКЛВ оклеить их..дом монолитный я не думал что будут такие отклонения. Купил штукатурку вместо гипсокартона..а мастера молча не говоря о том что слой будет большим начали штукатурить. Я когда покупал думал что там плитка лежит на тонком слое клея..а оказалось что не клее с ЦПС и слоя толстые. неделю долбили мучились. Я и не посмотрел стены после того как сняли все до основания..так что впарываюсь конкретно..
Gins
Gins
Миасс
06.09.2013 в 11:37:30
Правильно. И как очередной теоретик я добавлю, что как только грунтом мы изолируем клей от непросохшего гипса, можно начинать готовить тару, в которую потом будем кафель собирать со стены.. По поводу 28 дней - я кафель на гипс не кладу. Без обсуждений можно или нет :) Ну не мое это :) Да и смеси не сушу пушками.. В идеале смесь сама должна высохнуть. Да и сомнительно, что заказчик на такие обдувания в несколько дней посмотрит хорошо :) Пусть даже если это и допустимо.. Проще обговорить подобные нюансы на берегу.
Viktor__s
Viktor__s
06.09.2013 в 11:41:18
мне производитель стяжки сказал (в манулае не было - пришлось связываться по почте) ждать 7 дней перед ее гидроизоляцией (закрытием влаги внутри стяжки).
sano
sano
Вологда
06.09.2013 в 11:56:10
все непонятки по гидре от того, что гидра бывает разная, стяжка это цементпесок тогда и гидра другая, перед которой основание даже увлажняют гипс тут уже своя гидра где требуется чистота и сухость
надо разделять мух и котлеты тогда всё встанет на свои места а то начинается на форуме - я делал то, да тут делали это, в общем плане всё зашибись, детали вот только могут быть разные
Gins написал : Да и смеси не сушу пушками.. В идеале смесь сама должна высохнуть. Да и сомнительно, что заказчик на такие обдувания в несколько дней посмотрит хорошо Пусть даже если это и допустимо..
для гипса допустимо, ессно нету речи о том что 1000градусов нагонять, обычный теплый воздух, главное чтобы у воздуха была движуха , жарким летом хорошо стены сохнут при открытых окнах, а там градусов 25-35 всего
