Прочитал несколько тем форума и теперь не удивляюсь тому, что строители постелили линолеум в квартире в новостройке на голые бетонные плиты. Перейду ближе к сути: впереди зима, дома маленький ребенок, а значит необходимо переделать и утеплить пол. Много начитался про укладку ГВЛ на полы (с песочком, керамзитом и т.д.) и возник вопрос: а можно ли сделать этот "слоеный" пирог следующим образом:
- паро-влаго-изоляция (пленка по всей площади с нахлестом в 20 см между полосами и поднятием на стену в 4-5 см)
- слой фольгопласта вместе керамзита или песка - вот только не могу определиться с толщиной 5, 8 или 10 мм выбрать
- листы ГВЛ 10 мм в два слоя, между слоями проклейка ПВА клеем
- подложка под ламинат
- и наконец-то сам ламинат
Такой вариант укладки возможен?
И пара маленьких дополнительных вопросов:
- на некоторых сайтах пишут про кромочную ленту для ГВЛ полов, которую приклеивают на стены по периметру - она обязательна? и что можно использовать вместо нее?
- как потом на уложенные ГВЛ листы положить плитку? какой грунтовкой лучше обработать и какой клей использовать для большей надежности?
заранее спасибо за ответы
