#4015203
Прочитал несколько тем форума и теперь не удивляюсь тому, что строители постелили линолеум в квартире в новостройке на голые бетонные плиты. Перейду ближе к сути: впереди зима, дома маленький ребенок, а значит необходимо переделать и утеплить пол. Много начитался про укладку ГВЛ на полы (с песочком, керамзитом и т.д.) и возник вопрос: а можно ли сделать этот "слоеный" пирог следующим образом:
  1. паро-влаго-изоляция (пленка по всей площади с нахлестом в 20 см между полосами и поднятием на стену в 4-5 см)
  2. слой фольгопласта вместе керамзита или песка - вот только не могу определиться с толщиной 5, 8 или 10 мм выбрать
  3. листы ГВЛ 10 мм в два слоя, между слоями проклейка ПВА клеем
  4. подложка под ламинат
  5. и наконец-то сам ламинат
Такой вариант укладки возможен?
И пара маленьких дополнительных вопросов:
  1. на некоторых сайтах пишут про кромочную ленту для ГВЛ полов, которую приклеивают на стены по периметру - она обязательна? и что можно использовать вместо нее?
  2. как потом на уложенные ГВЛ листы положить плитку? какой грунтовкой лучше обработать и какой клей использовать для большей надежности?
заранее спасибо за ответы
ЛириллМ написал :
это хорошо и правильно
ЛириллМ написал :
  1. слой фольгопласта вместе керамзита или песка - вот только не могу определиться с толщиной 5, 8 или 10 мм выбрать
не стоит так как это вспененый полиэтилен который довольно быстро раздавлевается, через год превратится в пленку тонкую. Лучше используйте листы ЭППС они бывают разной толщины но это при условии что бетоный пол у Вас ровный.
ЛириллМ написал :
Из вспененого полиэтилена
ЛириллМ написал :
  1. как потом на уложенные ГВЛ листы положить плитку? какой грунтовкой лучше обработать и какой клей использовать для большей надежности?
ГВЛ грунтуется любой грунтовкой глубокого проникновения на два раза. Второй слой наносится по еще влажному первому слою. Что бы порекомендовать клей надо знать какие клея у Вас есть в продаже.
ЛириллМ написал :
Это не нарушение. Линолеум стелится и на бетон и на стяжку. Линолеум должен быть на , ворсовой основе или просто толстый как Тарркет .
Ламинат холоднее линолеума. И еще и скрипит.
Рома написал :
И еще и скрипит.
Это если пол недостаточно ровный.
