ghbdtn
ghbdtn
10.09.2013 в 23:28:08
Решил поменять двери в квартире... Опыта установки нет. Помониторил интернет, нашел замечательные недорогие двери MARIO RIOLI Что в них замечательного? А то что замки уже врезаны, сделана выборка под петли, только вложить и прикрутить, даже коробка запилена сверху под 45 грд. только скрутить осталось, еще и телескопические наличники ... типа на любой толщины стенки встанут, да еще и изготовлены на современной итальянской линии... вообщем ВААУУ... то что мне нужно. Короче нашел подходящий интернет магазин, заказал, привезли, заплатил, вроде все ОК.
Начал собирать, в принципе тут все просто, проблем не возникло, единственный минус - тонковата коробка - мнется, гнется во все стороны... Немного помучавшись воткнул и запенил все коробки (всего 5 штук), навесил двери, все открывается / зарывается.... ляпота....
И вот тут, случилась непредвиденная неприятность. Толщина всех стен в квартире 100 мм. (стандартный твинблок)+ 1-2 мм штукатурка, шпаклевка, обои. В ванной и туалете еще и плитка.
Дак вот, ширина коробки двери 70мм!!!, телескопическая часть обналички 20 мм. Так как дверь обычно устанавливается заподлицо со стеной, со стороны в которую открывается дверь, то получаем 70 мм коробка, в нее хотя-бы на 10 мм наличник должен зайти + оставшиеся 10 мм наличника - получается что толщина стены должна быть максимум 80 мм. Можно конечно установить добор (самый узкий 50 мм.), только он тоже телескопический с двумя пазами причем крепится к коробке на шпонку.
В итоге получаем проблему: эти двери не подходят для установки, если у Вас как и у меня толщина стены от 80 до 130 мм. !!!!
Уважаемые ПРОФИ подскажите как с наименьшими потерями все таки "подружить" обналичку с дверями.
стена 100мм коробка 70 мм.
наличник
добор 50 мм
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.09.2013 в 00:06:04
Можно было заказать ШИРОКУЮ коробку.У них есть и шириной 100мм.
ghbdtn написал : Помониторил интернет
Плохо мониторили.
mihamaster
mihamaster
11.09.2013 в 00:17:04
Vo.V.A. написал : У них есть и шириной 100мм.
По моему,на эту серию нет.На другие есть коробки 80 и 100.Здесь вариант пилить добор,если хватит расстояния(глубины) для наличника.Или переставлять дверь на центр проема,а наличники вставлять по 3-5 мм в паз.
ghbdtn
ghbdtn
11.09.2013 в 08:15:07
К сожалению коробок на 100 для этой модели нет... Но пришла мысль ... Найти специалиста с фрезером чтобы он снял немного лишнего с доборов, (пометил красным)
а оставшийся гребень загоняем в паз коробки
как думаете получится? там получается толщина гребня 2 мм
Профан27
Профан27
Владимир
11.09.2013 в 08:56:18
Стандартный прием - пилить доборы. Во многих квартирах и домах стены и перегородки имеют толщину, никак не соотносящуюся со стандартными, типовыми размерами коробок. И все (ну может, не все?) в такой ситуации подгоняют доборы.
ghbdtn
ghbdtn
11.09.2013 в 08:59:41
Добор просто отпиливают на нужную ширину? а как его лучше состыковать с коробкой?
Брейгель
Брейгель
Тула
11.09.2013 в 09:11:24
Профан27 написал : Стандартный прием - пилить доборы
Доборы у Марио не такие. У них паз с двух сторон. Отпиленный добор с коробкой не состыкуешь.
Профан27
Профан27
Владимир
11.09.2013 в 09:34:46
Брейгель Ну и что, по-Вашему, делать? Двери выкидывать? По-моему, так пилить добор и подгонять его к коробке без шпонки - просто ставить встык. Колхозновато может получиться, согласен - так надо было думать при выборе дверей. Ну или как mihamaster предложил - двери переставить.
ghbdtn
ghbdtn
11.09.2013 в 09:46:23
Двери переставить тоже не вариант в туалете и ванной плитка, там обналички не хватит а в комнате если переставить то она будет в открытом состоянии торчать градусов под 30 а не прилегать к стене
Профан27
Профан27
Владимир
11.09.2013 в 09:47:20
Ну, значит, колдовать с наличником.
Samar
Samar
Самара
11.09.2013 в 11:22:17
ghbdtn написал : Толщина всех стен в квартире 100 мм. (стандартный твинблок)+ 1-2 мм штукатурка, шпаклевка, обои.
Наверное, 110...120мм? А там где плитка, наверное 130мм?
ghbdtn написал : там получается толщина гребня 2 мм
там вроде шпонка из двп - 3,2мм? маловато, конечно, но можно попробовать. Также до монтажа можно было расширить паз в коробке, или вообще срезать на коробке выступ (образующий паз) - это было бы проще всего.
