Vodnik
Vodnik
11.09.2013 в 23:16:36
Пробовал скобами 12 мм (степлером), гвоздями - не держат. Шурупы держат, но выступающая головка мешает вставить следующую доску вагонки. Есть идеи?
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.09.2013 в 23:34:50
Vodnik написал : Пробовал скобами 12 мм (степлером), гвоздями - не держат. Шурупы держат, но выступающая головка мешает вставить следующую доску вагонки. Есть идеи?
жидкие гвозди:)))))) а вообще-впервые слышу, чтоб гипсокартон сверху еще и вагонкой обшивали... это что у вас за конструкция такая загадочная, позвольте поинтересоваться? :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.09.2013 в 23:35:28
А что мешает прикрутить к гипсу каркас из тоненьких реечек,и уже к ним крепить Вашу вагонку?.Да и вообще-зачем гипсокартон под вагонкой?
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.09.2013 в 23:49:29
Vodnik, в гипсокартоне никакие ни скобы, ни саморезы долго держаться не будут.. для крепления чего -либо к гипсокартону обязательно применяют специальные дюбеля -бабочки,Дриву или Молли http://newspaper.moe-online.ru/img/image/2009/786/dom5+2kol.jpg http://xn----jtbaeglc1bei2a.xn--p1ai/published/publicdata/B33735KREPEZH/attachments/SC/products_pictures/2d2_enl.gif http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=313111607-05-72&n=21
Поэтому непосредственно к гипсу вагонку вы вряд ли пришьете.. если только так, как Vo.V.A., посоветовал.. брусочки -на дюбеля, а по ним уже вагонку...
Vodnik
Vodnik
12.09.2013 в 23:55:36
Nadejda написал : жидкие гвозди:)))))) а вообще-впервые слышу, чтоб гипсокартон сверху еще и вагонкой обшивали... это что у вас за конструкция такая загадочная, позвольте поинтересоваться? :)
Да нет, конструкция обычная: одну из стен в кухне в деревянном доме планируется отделать керамической плиткой, под неё и нашивается гипсокартон. Другие стены будут обшиты вагонкой. Из дизайнерских соображений на стене с плиткой будет пара небольших участков вагонки (над дверью, например). Не хочется оставлять там дыру в гипсокартоне (всё равно точно под край будущей плитки не подгадаешь). Вот я и думаю вагонку в этих местах прямо на гипсокартон приделать. К тому же хочется, чтобы поверхность вагонки оказалась в одной плоскости с поверхностью плитки. Так что жидкие гвозди - не худший вариант в данном случае. Если не получится, думаю кусок гипсокартона заменить на фанеру 12 мм, а к ней уже кляймеры шить.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.09.2013 в 00:04:31
Vodnik написал : Из дизайнерских соображений на стене с плиткой будет пара небольших участков вагонки (над дверью, например).
думаете, угадаете по толщине, чтоб клей плюс плитка и вагонка были одинаковой толщины?
Vodnik
Vodnik
13.09.2013 в 17:09:13
Nadejda написал : думаете, угадаете по толщине, чтоб клей плюс плитка и вагонка были одинаковой толщины?
Да: толщина вагонки известна; толщину плитки на клею тоже есть где померить. И то, и другое - 14 мм.
Я вроде придумал выход: гипсокартон (12 мм) у меня нашит на деревянные рейки, прибью кляймеры тонкими, но длинными (25 мм) гвоздями через гипсокартон к дереву - должны держаться.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.09.2013 в 17:26:19
Vodnik написал : Да: толщина вагонки известна; толщину плитки на клею тоже есть где померить. И то, и другое - 14 мм.
ну.. через гипс к чему-то -думаю пойдет
Gins
Gins
Миасс
13.09.2013 в 18:48:57
на пену монтажную приклейте. И нафиг эти железяки :)
