Vodnik написал :
Пробовал скобами 12 мм (степлером), гвоздями - не держат. Шурупы держат, но выступающая головка мешает вставить следующую доску вагонки. Есть идеи?
жидкие гвозди))))) а вообще-впервые слышу, чтоб гипсокартон сверху еще и вагонкой обшивали... это что у вас за конструкция такая загадочная, позвольте поинтересоваться?
Vodnik, в гипсокартоне никакие ни скобы, ни саморезы долго держаться не будут.. для крепления чего -либо к гипсокартону обязательно применяют специальные дюбеля -бабочки,Дриву или Молли
Поэтому непосредственно к гипсу вагонку вы вряд ли пришьете.. если только так, как Vo.V.A., посоветовал.. брусочки -на дюбеля, а по ним уже вагонку...
Nadejda написал :
Да нет, конструкция обычная: одну из стен в кухне в деревянном доме планируется отделать керамической плиткой, под неё и нашивается гипсокартон. Другие стены будут обшиты вагонкой. Из дизайнерских соображений на стене с плиткой будет пара небольших участков вагонки (над дверью, например). Не хочется оставлять там дыру в гипсокартоне (всё равно точно под край будущей плитки не подгадаешь). Вот я и думаю вагонку в этих местах прямо на гипсокартон приделать. К тому же хочется, чтобы поверхность вагонки оказалась в одной плоскости с поверхностью плитки. Так что жидкие гвозди - не худший вариант в данном случае. Если не получится, думаю кусок гипсокартона заменить на фанеру 12 мм, а к ней уже кляймеры шить.
Nadejda написал :
думаете, угадаете по толщине, чтоб клей плюс плитка и вагонка были одинаковой толщины?
Да: толщина вагонки известна; толщину плитки на клею тоже есть где померить. И то, и другое - 14 мм.
Я вроде придумал выход: гипсокартон (12 мм) у меня нашит на деревянные рейки, прибью кляймеры тонкими, но длинными (25 мм) гвоздями через гипсокартон к дереву - должны держаться.
Vodnik написал :
