Yara
Yara
Невинномысск
14.09.2013 в 14:55:24
Рабочие во всей квартире выравняли стены красногорским ротбандом по маякам и начали шпаклевать ветонитом. В целом все ОК, но на стене в кухне с помощью правила увидел яму глубиной 2 мм (0.5мХ1м). Не долго думая, рабочие правилом заровняли эту яму слоем ветонита. На сколько я знаю, ветонит не блещет своими прочностными качествами, поэтому хочется услышать мнение форумчан, можно ли так делать? Не слишком ли Толсто будет для ветонита слой 2мм? В этом месте планируется поклейка обоев и навесные кухонные шкафы.
На месте же фартука слой ветонита достигает 1мм. Не отвлится ли плитка?;)
Заранее спасибо!
P.S. Ветонит финского пооизводства, а не российского.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
14.09.2013 в 15:05:48
На любом слое ветонита плитка может отвалится так как он не водостоек. Перед шпаклеванием надо было наклеить малярный скотч по границе где будет лежать плитка, после шпаклевания он снимается и у Вас была бы четкая граница где будет плитка и остальная отделка.
Yara
Yara
Невинномысск
14.09.2013 в 15:29:47
Игорь608675 Игорь, Спасибо! На этот счёт я так и думал - локально на месте фартука убрать ветонит, поэтому первым поставил вопрос про толщину слоя 2 мм, как более актуальный.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.09.2013 в 15:39:58
Yara, ветонит можно наносить одним слоем до трех милиметров . он правда усадку даст .
Samar
Samar
Самара
14.09.2013 в 16:06:34
Yara, Под плитку эти 2 мм - вопрос неактуальный, т.к. легко выравниваются плиточным клеем. Тем более, что ветонит только VH водостоек, все прочие сорта ветонита типа ЛР+, КР надо вычистить, т.к. плиточный клей на них держаться не будет.
Yara
Yara
Невинномысск
14.09.2013 в 17:43:56
Samar, наверное я зря написал про плитку и 1мм, так как 2 вопроса смешались в один, и самый актуальный остался без ответа.
Попробую выделить его из письма.
Yara написал : Не слишком ли Толсто будет для ветонита слой 2мм? В этом месте планируется поклейка обоев и навесные кухонные шкафы.
Да и вообще, допускается ли выравнивать ветонитом LR+ под правило неровности в 2 мм? Не раскрошится со временем?
Про место под плитку я понял. Уберу ветонит. Ааабещаю:-)
Грэй
Грэй
14.09.2013 в 17:51:34
Yara написал : самый актуальный остался без ответа.
Вам ответили же:
бракодел написал : ветонит можно наносить одним слоем до трех милиметров
такчто, всё нормально.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
14.09.2013 в 17:53:47
Yara написал : Да и вообще, допускается ли выравнивать ветонитом LR+ под правило неровности в 2 мм? Не раскрошится со временем?
Да, допускается. После полного высыхания грунтовка глубокого проникновения. А вообще под обои лучше шпаклевка на гипсовой основе, крепче и не боится сырости при наклеивании обоев.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.09.2013 в 17:55:32
Yara, напишу еще раз . На самом мешке написано что допустимо один слой до 3мм.в несколько заходов и 5мм можно намазать . Хоть это и не гуд с экономической точки зрения ,но ни обоям , ни шкафам от этого ничего не будет .
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.09.2013 в 17:56:56
вам уже ответили
бракодел написал : Yara, ветонит можно наносить одним слоем до трех милиметров .
это написано в его характеристиках
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Yara
Yara
Невинномысск
14.09.2013 в 18:07:49
Ребят, на этих мешках (финские) написало от 1 мм до 5 мм. Часто на форуме встречаю высказывание "шпаклевание на сдир", что немного противоречит рекомендации на мешке. Поэтому решил проконсультироваться у форумчан.
По-факту, меня интересует этот вопрос только потому, что это место под шкафы. Фиг знает, может продавится ветонит и будет сильная вмятина по нижней линии шкафов. Иначе, оставил бы без внимания этот вопрос.
Ок. Спасибо всем откликнувшимся. Тогда оставляю всё как есть. Хорошо 2 раза прогрунтую поверх перед поклейкой обоев.
