Дом вот такой.
14.09.2013 в 20:47:34
Дом вот такой.
14.09.2013 в 20:52:52
ma-masha, а фото есть?
14.09.2013 в 21:03:26
Вот, попыталась сваять картинку. Это всё в разрезе. Черным-плита перекрытия, красным-это блок, как я вначале построила и снесла. Зеленым-это как сейчас. Серое-это раствор. Слева на картинке-улица. Справа-квартира. Ширина уступчика, на котором сейчас стоят блоко где-то 6-7 см. Поэтому блоки даже немного свисают, но держатся на гвоздях и слое раствора. Неровные линии внутри блока-это внутренние полости, они насажены на гвозди. (Вообще, кажется уже хватит строить стенки, и пора автокад изучить.:o Чтоб такое безобразие не рисовать.:o:o:o)
14.09.2013 в 21:14:04
ma-masha, я бы сделал по первоначальному варианту, имхо, там S опоры больше. Да визуально надёжней получается. Хотя, мож я и не прав. Народ подтянется, ещё подскажет. ПЫ,СЫ. У Вас эта конструкция согласована с БТИ или кто там ещё есть? хочет
14.09.2013 в 21:29:06
Master111 написал : У Вас эта конструкция согласована с БТИ или кто там ещё есть?
Конечно не зарегистрирована. А что, чтобы остеклить балкон, что-то нужно регистрировать? Мне кажется, все просто так остекляют и живут спокойно.
14.09.2013 в 21:37:08
[QUOTE=ma-masha;4026998] Вот, попыталась сваять картинку. Это всё в разрезе. Черным-плита перекрытия, красным-это блок, как я вначале построила и снесла. Зеленым-это как сейчас. Серое-это раствор. Слева на картинке-улица. Справа-квартира. Ширина уступчика, на котором сейчас стоят блоко где-то 6-7 см. Поэтому блоки даже немного свисают, но держатся на гвоздях и слое раствора.
Все-таки первое решение было правильное. Козыречек зря застроили, начнуться проблеммы с водостоком
Всегда!!
14.09.2013 в 21:39:28
Ahfyrtyintqy написал : Козыречек зря застроили, начнуться проблеммы с водостоком
А при чем тут водосток? Ведь мой то балкон будет застеклен, и тоже закрыт козырьком.:)
14.09.2013 в 21:51:14
ma-masha, Вариант номер 1.И с дождем проблем меньше будет.у вас сверху соседский парапет свисает?
14.09.2013 в 21:53:26
ma-masha написал : Конечно не зарегистрирована. А что, чтобы остеклить балкон, что-то нужно регистрировать? Мне кажется, все просто так остекляют и живут спокойно.
Не, я не про остекление. Про стеночку. Всегда найдутся "добрые люди", желающие осведомить:clapping
14.09.2013 в 22:05:36
serg 190 написал : ma-masha, Вариант номер 1.И с дождем проблем меньше будет.у вас сверху соседский парапет свисает?
Ага, а вот и профи подтянулся:) Это верхний 9 этаж. Сверху над окном, естественно, будет козырек. А окно, выставленное по варианту 2(зеленому) верхней своей частью попадает как-раз в промежуток между выемкой и краем плиты.
14.09.2013 в 22:33:50
ma-masha написал : я ведь не знаю, есть ли на этом уступе армирование,
По памяти моей ,вроде не армировки на самом краю плиты . Потому как сантимов 5-7 краешка плиты я обычно руками отламываю :)
