ma-masha
ma-masha
14.09.2013 в 20:47:34
Дом вот такой.http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10059&romcount=0&SQUARE=0 Квартира-трешка. На балконе нужно постороить стеночку, чтоб потом на нее поставить тройной стеклопакет. Балконная плита толстая, толщиной где то 25-30 см. На краю ступенька с козырьком для нижних соседей. Так вот вначале я начала строить на краю ровной поверхности. Потом подумала, что от площади балкона теряется слишком большой кусок, стеночку снесла,и перенесла её на уступ, одновременно под каждый блок забивая 2 гвоздя в плиту(6 ммх20 см), по 5 см в бетон. Накладывая на уступчик побольше раствора и усаживая поверх блоки(керамзитобетонные, внутри с дыркой). Но теперь уже думаю, что вначале было правильнее, хоть и лишние 10 см терялись. А вот теперь уж и не знаю, что делать. Боюсь, что в таком варианте стенка с окном может рухнуть, я ведь не знаю, есть ли на этом уступе армирование, тем более, что в нижней части плиты на той линии, где начинается уступ, вообще идет длинный желобок во всю длину. Картинки сейчас повешу. Слезно всех прошу, если у кого то есть какие то соображения, поделитесь, а то я уже совсем запуталась. Устала сносить, хочется наконец то построить.:cool:
Master111
Master111
Тула
14.09.2013 в 20:52:52
ma-masha, а фото есть?
ma-masha
ma-masha
14.09.2013 в 21:03:26
Вот, попыталась сваять картинку. Это всё в разрезе. Черным-плита перекрытия, красным-это блок, как я вначале построила и снесла. Зеленым-это как сейчас. Серое-это раствор. Слева на картинке-улица. Справа-квартира. Ширина уступчика, на котором сейчас стоят блоко где-то 6-7 см. Поэтому блоки даже немного свисают, но держатся на гвоздях и слое раствора. Неровные линии внутри блока-это внутренние полости, они насажены на гвозди. (Вообще, кажется уже хватит строить стенки, и пора автокад изучить.:o Чтоб такое безобразие не рисовать.:o:o:o)
Master111
Master111
Тула
14.09.2013 в 21:14:04
ma-masha, я бы сделал по первоначальному варианту, имхо, там S опоры больше. Да визуально надёжней получается. Хотя, мож я и не прав. Народ подтянется, ещё подскажет. ПЫ,СЫ. У Вас эта конструкция согласована с БТИ или кто там ещё есть? хочет
ma-masha
ma-masha
14.09.2013 в 21:29:06
Master111 написал : У Вас эта конструкция согласована с БТИ или кто там ещё есть?
Конечно не зарегистрирована. А что, чтобы остеклить балкон, что-то нужно регистрировать? Мне кажется, все просто так остекляют и живут спокойно.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
14.09.2013 в 21:37:08
[QUOTE=ma-masha;4026998] Вот, попыталась сваять картинку. Это всё в разрезе. Черным-плита перекрытия, красным-это блок, как я вначале построила и снесла. Зеленым-это как сейчас. Серое-это раствор. Слева на картинке-улица. Справа-квартира. Ширина уступчика, на котором сейчас стоят блоко где-то 6-7 см. Поэтому блоки даже немного свисают, но держатся на гвоздях и слое раствора.
Все-таки первое решение было правильное. Козыречек зря застроили, начнуться проблеммы с водостоком
Всегда!!
ma-masha
ma-masha
14.09.2013 в 21:39:28
Ahfyrtyintqy написал : Козыречек зря застроили, начнуться проблеммы с водостоком
А при чем тут водосток? Ведь мой то балкон будет застеклен, и тоже закрыт козырьком.:)
serg 190
serg 190
Мытищи
14.09.2013 в 21:51:14
ma-masha, Вариант номер 1.И с дождем проблем меньше будет.у вас сверху соседский парапет свисает?
Master111
Master111
Тула
14.09.2013 в 21:53:26
ma-masha написал : Конечно не зарегистрирована. А что, чтобы остеклить балкон, что-то нужно регистрировать? Мне кажется, все просто так остекляют и живут спокойно.
Не, я не про остекление. Про стеночку. Всегда найдутся "добрые люди", желающие осведомить:clapping
ma-masha
ma-masha
14.09.2013 в 22:05:36
serg 190 написал : ma-masha, Вариант номер 1.И с дождем проблем меньше будет.у вас сверху соседский парапет свисает?
Ага, а вот и профи подтянулся:) Это верхний 9 этаж. Сверху над окном, естественно, будет козырек. А окно, выставленное по варианту 2(зеленому) верхней своей частью попадает как-раз в промежуток между выемкой и краем плиты.
Гocть.
Гocть.
14.09.2013 в 22:33:50
ma-masha написал : я ведь не знаю, есть ли на этом уступе армирование,
По памяти моей ,вроде не армировки на самом краю плиты . Потому как сантимов 5-7 краешка плиты я обычно руками отламываю :)
