Верный
Верный
Эксперт
16.09.2013 в 15:52:06
В общем такое дело. Разговорился со знакомым насчет ремонта. Хочу говорю обшить стены ГКЛом чтобы спрятать трубы отопления, а там где радиатор просто экран поставлю и все. Ну типо красиво и можно чтото поставить к стене. Да и штукатурить ненужно, за трубами отопления не удобнаже нефига. А он отвечат ни в коем случаи так не делай. Замерзнеш нафиг говорит. Типо теплоотдача будит маленькая из-за ГКЛа. Что-то я задумался. По моим размышлениям фигня все это и не разу холоднее не станет. Да и вообще получится довольно интересно так как между внешней стеной дома и фальшстеной образуется пространство теплого воздуха. Ну типо тепловой зазор. А через экран все равно будет тепло поступать. Ну и от ГКЛа тоже. Рассудите кто прав?
И еще в связи с этим я задумался из чего возводить стену. Сначала хотел из 12 мм ГКЛа. Теперь вот думаю Может ГКЛВ использовать? Или вообще ГВЛВ? Из чего обычно делают фальштены?
TITAN
TITAN
Самара
16.09.2013 в 15:56:19
Вот подробная инструкция http://www.youtube.com/watch?v=Xax0g8JeZeg&list=TLDO0L2CIFPdc
Верный
Верный
Эксперт
16.09.2013 в 16:07:36
Да я все видео лысого дядьки посмотрел. Про теплоотдачу он вообще ничего не говорит. Ну только про лоджию и то...
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
16.09.2013 в 17:00:56
Верный написал : А он отвечат ни в коем случаи так не делай.
Правильно отвечает. Побежит по этим трубам водичка Вы и не увидите...
Верный
Верный
Эксперт
16.09.2013 в 17:11:18
Рома, Ну это понятно. По теплуто что? Помню както текла вода по трубам снаружи, сверху заливали. Заметил что течет, к соседям снизу и что? Прошелся по этажам выяснил что заливают на 5ть этажей выше. Там дома нет никого. Вечером перестала теч, пришли значит с работы. Но дело не в этом интересует по теплоотдаче и чем лучше обшивать.
Верный
Верный
Эксперт
16.09.2013 в 17:17:25
Рома, К стати я вообще планирую сначала фальшстену возвести потом стяжку делать, по тому что стяжка будет плавающия. На нее не получится стену монтировать как мне кажется. И вот что получается даже если вода будет собиратся у меня на этаже в какомто количестве она все равно не поднимется до уровня ламината. Так как ТЗИ или шумастоп или еще чтото не решил еще. + 5ть см стяжки. При этом профиль и пол со стороны трубы я планирую обработать гидроизолом. Ну я еще точно не решил. Вобщем сохраняю ламинат. Максимум это разбухнет ГКЛ от пара. если отопление протечет.
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
16.09.2013 в 17:44:14
Я не про это. Я про свищи на трубах отопления. Сам менял трубу. Свищ был в перекрытии. Заметил случайно. На горячей трубе вода испарялась и оставались потеки, которые я принимал за выгорание олифыкраски. Заметили сантехники когда я собрался менять радиатор. Заменили радиатор, вместе с дефектным куском трубы. Сказали, что повезло. Могло рвануть при следующей опрессовке. Не ... я не навязываю. У нас сплошь все зашивают. Но у нас много чего делают по глупому.
Грэй
Грэй
Эксперт
16.09.2013 в 18:55:24
Верный написал : А через экран все равно будет тепло поступать.
что за "экран, непонятно. Вы что, вместе с трубами, хотите и радиаторы тоже зашить? :eek:
Верный
Верный
Эксперт
16.09.2013 в 19:02:26
Грэй написал : Вы что, вместе с трубами, хотите и радиаторы тоже зашить?
Это где это я такое написал? Пишуже что экран где радиатор поставлю. Вы тролите чтоли сново? Ненужно. Столько лет на форуме, не верю что не в курсе что такое экран радиатора отопления))))) Ну на всякий случай вариантов масса. Вот например.
Грэй
Грэй
Эксперт
16.09.2013 в 19:34:16
а, теперь понятно.
  • получится искуственная ниша, такое можно)
Верный
Верный
Эксперт
16.09.2013 в 19:38:09
Грэй написал : получится искуственная ниша, такое можно
Ну да. Правда я еще не решил просто красивый радиатор оставить а подводку скрыть или экран ставить. Сморю по видео все по чемуто зеленький ГКЛВ прикручивают.
