Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 02:10:54
Когда зашел к ним и увидел, был несколько удивлен. Ширина штробы сантиметров 25-30, глубина примерно 4 сантиметра. Проходит по всему коридору, по его середине. Как расходится в комнатах - не видел. Еще видел, что они и потолки штробили для подводки к люстрам. Но там не такие гигантские размеры штроб. Помимо ужастного шума работ, беспокоит теперь надежность потолка. :eek: И что теперь со всем этим делать?:cool: Дом обычный, 12 этажный многоподъездый. Точную толщину перекрытий не знаю, думаю, сантиметров 17-20.
Еще удивило, что перекрытия не лежат на уличных стенах дома. Т.е. между стеной на улицу и полом есть щели, небольшие, но есть. Есть ли документ, прямо запрещающий штробление перекрытий, или не стоит беспокоиться?
Верный
Верный
20.09.2013 в 02:31:45
АХРЕНЕТЬ. Нужно заставить все укреплять если это возможно. А вообще если накапать в БТИ их не только заставят укреплять но могут еще признать вашу и их квартиру не пригодной к жилью. Штробить в панельке стены запрещено горизонтально, а пол и потолки запрещено штробить вообще везде. Если настучите на них, штраф им влепят некислый. А стучать походу нужно и не только в бти. Дом я так понял панелька. Дело реально серьезное, без замеров не обойтись. Хотя если штробы продольно по плитам перекрытия. Ну тоесть в доль плиты то все не так страшно, но все равно запрещено. Стремное дело. Ну и так для ознакомления. Пускай соседи тоже почитают. Думаю КС не будет против ибо он такие темы любит. http://cs-cs.net/ubijcy-panelek-elektrika-v-panelnyx-domax-eto-chrevato http://cs-cs.net/ubijcy-panelek-prodolzhenie-chto-v-lob-chto-po-lbu
Kreker
Kreker
20.09.2013 в 02:41:37
Пол штробить можно, если там есть стяжка. В панельках обычно бывает стяжка.
Верный
Верный
20.09.2013 в 02:44:11
Ну да. Плиты перекрытия штробить нельзя. Далеко не во всех панельках есть стяжка.
Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 02:46:56
Kreker написал : Пол штробить можно, если там есть стяжка. В панельках обычно бывает стяжка.
Нет там стяжки. Долбят саму плиту.
Верный
Верный
20.09.2013 в 02:48:46
А какой дом? Серия или кртинка. интересно какая толщина плит перекрытий.
Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 03:01:48
Верный написал : А какой дом? Серия или кртинка. интересно какая толщина плит перекрытий.
Серию не знаю. Картинка вот - http://maps.yandex.ru/?ll=37.716272%2C55.612983&spn=0.013164%2C0.001318&z=17&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.71627224%2C55.61298284000001&ost=dir%3A264.6838491257088%2C12.026591070444933~spn%3A63.64841175435503%2C22.76752313416434
Kreker
Kreker
20.09.2013 в 03:19:36
Сергей...... написал : Нет там стяжки. Долбят саму плиту.
Стяжка не всегда бетонная. Бывает фанерная. Или просто лаги под финишное покрытие (паркет, например). Но, действительно, её может не быть.
Сергей...... написал : Серию не знаю. Картинка вот - http://maps.yandex.ru/?ll=37.716272%...76752313416434
Это серия II-57
Верный
Верный
20.09.2013 в 03:20:55
П-57 Строительные конструкции: наружные стены - трехслойные панели толщиной 320 мм; внутренние - бетонные толщиной 160 мм; перегородки - гипсобетонные 80 мм; перекрытия - бетонные панели толщиной 140 мм. Прикол в том что сосед 3реть выбрал штробой.
rbpower
rbpower
Челябинск
20.09.2013 в 03:30:59
страшно жить изза таких дураков, как сосед автора
Kreker
Kreker
20.09.2013 в 03:34:43
rbpower написал : страшно жить изза таких дураков, как сосед автора
У меня в соседнем доме тетка часть колонны срезала. Люди услышали и позвонили УК. Дом эвакуировали (200 квартир). Комиссия решила укрепить колонну и продолжить эксплуатацию.
