За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.09.2013 в 03:58:36
Сергей...... написал : Серию не знаю. Картинка вот
У вас дом панельный. В таких домах плиты перекрытия зачастую полнотелые до 16 см. Мрак. Вы то где были, когда долбили??! Такие штробы за час не делают. Можете конечно наказать соседа и правильно сделаете.
Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 09:54:34
За Байкалом написал : ... Такие штробы за час не делают. Можете конечно наказать соседа и правильно сделаете.
Да они долбят уже несколько недель. Впечатление, что у строителей и болгарка с лысым диском (стучит очень) и к тому же инструмент, которым они долбят - тупой. Грохот стоит на весь дом. Наказывать нужно инициаторов. А кто там придумал подобное действо я не знаю, не удивлюсь, что это инициатива стоителей - дескать "мы так всегда делаем". Хозяева довольно вежливые, я с ними общался, но, похоже, они не понимают что происходит. Идти на конфронтацию и становится врагами совсем не хочется, но жить под занесенным дамокловым мечем хочется еще меньше.:cool:
Vladsa
Vladsa
20.09.2013 в 09:57:29
Вызывайте ЖЭК - фиксируйте факт, пока не поздно...
Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 10:18:37
Vladsa написал : Вызывайте ЖЭК - фиксируйте факт, пока не поздно...
Бл.... , сейчас жена позвонила, говорит, что они еще и залили нас и несколько этажей ниже. Поеду смотреть...
Gins
Gins
Миасс
20.09.2013 в 10:37:22
Сочувствую.. Я бы незамедлительно обратился в УК на предмет проведения комлексного осмотра. При таких вводных данных - штроба в плите, выбивают ее с особым энтузиазмом и т.д. жить в квартире реально небезопасно. Там микротрещины, а может уже и не микро, 100% по плите разошлись..
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
20.09.2013 в 11:02:57
КАШШМАР!!! Мне тут строители предлагали штрубо глубиной 1см и длинной в метр под трубу задолбить я всю голову сломал как этого избежать, а тут 25х4 и во всесь коридор! Сочувствую проблеме ... А ка вообще такое укрепляют? Сотый швеллер в стены и заливать новое перекрытие по всей площади квартиры?
Gins
Gins
Миасс
20.09.2013 в 11:19:07
либо балками укреплять, либо косые распоры ставить от середины к несущим осям.. В любом случае дизайн квартиры будет ну очень на любителя.. :(
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
20.09.2013 в 11:43:24
Косые распоры, как я понимаю, окажутся в квартире пострадавшей стороны? А балки можно положить сверху у "виновников" и снять таким образом нагрузку с перекрытия, или их тоже надо ставить снизу?
Fazan
Fazan
Белгород
20.09.2013 в 12:03:09
так в панельке штробить потолки вообще нельзя? а как же быть если надо провод для лампочки на центр комнаты завести? я вот недавно сделал такую тробу под вровод 2*1,5. штробил восьмеркой глубиной до сантиметра. чем это чревато?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2013 в 12:13:40
Fazan написал : а как же быть если надо провод для лампочки на центр комнаты завести?
Если плиты перекрытия пустотные - протягиваете по этой самой пустоте. Бурятся две дырки - одна в месте, где будет люстра, другая по этой же пустоте у стены, где провод из штробы в стене ныряет сразу внутрь плиты. Протяжка требует сноровки.
Samar
Samar
Самара
20.09.2013 в 12:14:28
Fazan написал : штробил восьмеркой глубиной до сантиметра. чем это чревато?
В панельке, допустим плита по всей комнате, если арматура не затронута, то теоретически бетон не работает на растяжение - в общем случае если штробили аккуратно, то мб и ничего не случится. В любом случае по появлению трещин и провисанию плиты станет понятно с течением времени какова вероятность того, что плита сложится конвертиком. ps штрабиться в растянутой зоне - самоубийство, это все равно, что рубить под собой сук. в дальнейшем штраба может служить концентратором напряжений для появления трещин в бетоне. хотя, известны случаи когда такие потолочные плиты делают из негодного бетона, а наличие в плите мощной арматуры позволяет заинтересованным экспертам утверждать, что "нормально, так и должно быть" - я видел панельки с провисшим на 10см в центре потолком, там раздробленная плита просто висит на арматурной сетке.
