Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2013 в 12:15:00
Виктор_Ч написал : А балки можно положить сверху у "виновников" и снять таким образом нагрузку с перекрытия,
Это как? По полу - балку? А... как ходить?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
20.09.2013 в 12:36:54
Это положить между стен балки, скажем 100-й швеллер, между ними наварить основательную арматурную сетку и все забетонировать. Фактически сделть новое перекрытие нед уже существующим, которое будет нести всю нагрузку мебели и людей. Может быть существующее можно пристрелить к нему сновательными шпильками.
Но наверное рабочий вариант это все таки балка с низу, я просто как-то сразу начал думать в сторону укрепления перекрытия за счет пространсва виновной стороны а не пострадавшей.
Gins
Gins
Миасс
20.09.2013 в 12:53:58
Виктор_Ч написал : окажутся в квартире пострадавшей стороны?
В случае с полом - к сожалению да. Так же как и балки... В общем попадалово это все. Причем конкретное.
По поводу штробления под люстры - вообще то нельзя. Хоть задевают арматуру хоть нет. При долбежке микротрещины по плите пойдут, и в зависимости от состояния и качества плиты последствия могут быть очень даже нехорошие. Если плита не пустотка - то вариантов немного: либо тянуть по потолку и делать ниже подвесной/натяжной, либо слой штукатурки около сантиметра и туда провода прятать... Те дяди и тети, которые панельные дома проектировали - не заморачивались вопросами, что лампочка будет не в центре комнаты а у стены например.. И уж тем более не заморачивались вопросами безболезненной переделки..
Рома
Рома
Челябинск
20.09.2013 в 13:21:11
Gins написал : либо слой штукатурки около сантиметра и туда провода прятать.
А я (не в смысле пиара, а просто из своего опыта) делаю так. Кабель ВВГ на 1,5 протягиваю по потолку в нужное место, используя дюбель-хомуты. Потом беру квадратики ДВП и клею их шпатлевкой на плиту под маячки. Толщина получается 0,5 см, как раз закрыть кабель. Потом маяки из Ротбанда и им же штукатурка, заглажка, один проход Волма-шов (при необходимости, если плохо затер Ротбанд) и Шитрок 2 разА. Покраска. На самом деле работа не очень большая, сосбенно коридоры, кухни и т.д. Но в комнатах в панельке под люстру редко когда еще, что то нужно в потолок.
Верный
Верный
20.09.2013 в 13:27:11
Сергей...... написал : Бл.... , сейчас жена позвонила, говорит, что они еще и залили нас и несколько этажей ниже.
Стяжку чтоли льют?)))
Fazan написал : а как же быть если надо провод для лампочки на центр комнаты завести?
Либо плоский ввг и штукатурить либо подвесной потолок, ГКЛ или натяжной.
Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 14:06:11
Верный написал : Стяжку чтоли льют?)))
Нет. Я так и не понял, откуда пошла вода. Жена говорит, что вдоль стен шла водопадом и из центра, где люстра, тоже лило прилично. Я пришел и не увидел ничего криминального. Сыро, окна запотевшие, воды чуть чуть. Зашел к соседям снизу. Это они прибежали первыми, обнаружив протечку. Жена даже и не видела её, т.к. в ту комнату не заходим практически. На мой взгляд бЕды от протечки минимальные. Учитывая, что там сами вот-вот сами начнем ремонт, вообще меня это не беспокоит. Теперь о штробах.:) Пришел в УК. Инженера нет на месте. Узнал у другого человека тип этого дома. Действительно, это П57. Человек, с которым я обсуждал штробление, позвонил тем, кто этим вопросом ведает. Ответ, с его слов, меня удивил. Штробить можно. Беспокоиться не о чем. Обещали, что сегодня приедут осматривать. На вопрос - А если им не откроют дверь? ответил - Да, могут и не открыть. ;)
По поводу стяжки. Да, штробы уже практически полностью залиты. Остался небольшой кусочек незалитый у стены. По комнатам штробы тоже видны, залитые.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2013 в 14:10:22
Сергей......, обращаться стоит сразу сюда http://mgi.mos.ru/feedback/ и в управу.
Верный
Верный
20.09.2013 в 14:10:57
Сергей...... написал : Ответ, с его слов, меня удивил. Штробить можно. Беспокоиться не о чем.
Афигеть у вас работники в ДЕЗ.
Samar
Samar
Самара
20.09.2013 в 14:20:01
Сергей...... написал : Ширина штробы сантиметров 25-30, глубина примерно 4 сантиметра. Проходит по всему коридору, по его середине. Как расходится в комнатах - не видел. Еще видел, что они и потолки штробили для подводки к люстрам.
Ну я не верю, это 100пудов - развод. Ни один номо sapiens не способен на это. Сергей......, фото в студию, плиз.
Верный
Верный
20.09.2013 в 14:31:12
Samar написал : Ну я не верю, это 100пудов - развод.
Почему нетто? Я так понимаю у них наемные работают. Таджики какие нибудь. Им сказали штробите они и стараются. На полу много гофры обычно по этому такая ширина. Скажут 50см шириной они 50 проштробят.
Я видел как человек разметил штобы по полу, стенам горизонтально, по потолку, в П44Т. Покруче чем здесь должно было быть. Вовремя ему показал выписку из нормативов что так делать нельзя.
Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 14:34:42
C2h5-OH написал : Сергей......, обращаться стоит сразу сюда http://mgi.mos.ru/feedback/ и в управу.
Верный написал : Афигеть у вас работники в ДЕЗ.
Спасибо за овтеты. Но на что мне ссылаться? Что именно нарушают строители сверху? Я же не могу сослаться на ответы из этого обсуждения. :)
Единственное, что у меня есть, это скаченная из интернета цитата из
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2011 г. N 508-ПП
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ
(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 840-ПП) .....
Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
И ЖИЛЫХ ДОМАХ
от 26.12.2012 N 840-ПП) .......
  1. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается: .... 11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Этого достаточно? А ремонт в квартире можно считать "переустройством" или "перепланировкой"? И еще. К тому моменту, как соберется какая-либо комиссия для осмотра, рабочие сверху уже всё зальют и закроют. И что, вскрывать полы будут? За чей счет? Кто инициирует? Входить в квартиру по решению суда? Как это бывает обычно, если вообще такое бывает?
Фото из телефона сейчас попробую закачать.
