e-eugene
e-eugene
20.09.2013 в 18:01:46
Здравствуйте!
Требуется помощь коллективного разума. Имел неосторожность купить китайскую ванну Goldman, после первого же использования "всплыл" один нюанс: углы этого чугунного корыта загнуты вниз - на фото показано стрелками. В результате этого дефекта вода вместо того чтобы стекать в ванну, на правом "ухе" стоит лужицей, а с левого стекает на пол. Необходимо отметить, что в целом ванна установлена правильно - горизонтально, как продольно, так и поперечно... Есть идеи как можно это побороть? Замену ванны не предлагать...
Заранее спасибо, всем откликнувшимся Евгений.
zzaazz
zzaazz
20.09.2013 в 18:45:00
Чудак-человек. А какие вообще могут быть варианты, хоть теоретически?
Povstanez
Povstanez
Эксперт
20.09.2013 в 21:55:14
zzaazz написал : Чудак-человек. А какие вообще могут быть варианты, хоть теоретически?
поставить не горизонтально:)
mihamaster
mihamaster
Эксперт
20.09.2013 в 22:09:32
e-eugene, Как-то раз,помню,приклеивал керамические полоски.Наверное типа бордюров.Делал "отсечки" для воды.Клеил прямо на борт ванны.Колхоз конечно,но...а что делать? Это,чтобы на пол не текло.А вот как уклон создать от стены?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
20.09.2013 в 22:19:01
Сочувствую... Вариантик есть - залить ванну Стакрилом!И выровнять им поверхность полок.Не оптимально это,зато не дорого и без демонтажа (ремонтик,смотрю,свежий).
dokaprof1
dokaprof1
21.09.2013 в 15:23:40
Поставить бордюрчики между плиткой и ванной
Povstanez написал : поставить не горизонтально
Тоже неплохой выход из положения.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
21.09.2013 в 16:12:20
Заказать стекло по шаблону с шлифовкой кромки и приклеить под углом.
Добрых дел мастерррр
e-eugene
e-eugene
23.09.2013 в 12:57:38
Povstanez написал : поставить не горизонтально:)
Не вариант - для того чтобы поднять угол на требуемые 2-3 мм придется опустить другой край на несколько см (а может и десяток см), а тогда лужа будет стоять уже в самой чаше ванны, а про то как будет выглядеть конусный шов я вообще молчу :)
e-eugene
e-eugene
23.09.2013 в 12:58:55
Юра-сварщик написал : Сочувствую... Вариантик есть - залить ванну Стакрилом!И выровнять им поверхность полок.Не оптимально это,зато не дорого и без демонтажа (ремонтик,смотрю,свежий).
Спасибо! сейчас посмотрю что это такое.
e-eugene
e-eugene
23.09.2013 в 13:06:41
ars di написал : Заказать стекло по шаблону с шлифовкой кромки и приклеить под углом.
Тоже интересный вариант... А какое стекло, органическое или силикатное? И на что клеить чтобы и держалось и воду не пропускало? В этом варианте меня беспокоит как будет держаться клей... Был опыт такого "приклеивания"?
Я еще подумывал не залить ли прозрачной эпоксидкой... но не знаю как у нее адгезия с эмалью, будет держаться, или нет, особенно с учетом перепадов температур воды...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
23.09.2013 в 13:11:34
e-eugene написал : Тоже интересный вариант... А какое стекло, органическое или силикатное? И на что клеить чтобы и держалось и воду не пропускало? В этом варианте меня беспокоит как будет держаться клей... Был опыт такого "приклеивания"?
Эпоксидка отойдёт -а вот такая штука как герметик для аквариума вам сослужит службу, приклеить стекло органическое под наклоном примыкания промазать тем же герметиком для аквариума.
