23.09.2013 в 01:39:19
Здравствуйте. Выручайте и спасайте. Работники сделали стяжку по маякам установленным выше нужного уровня на 1 см. Можно ли снять 1 см высоты и как то все переделать на 17 квадратах площади и если да то как это правильно сделать? Стяжку делали до 19 часов предыдущих суток. На текущий момент лежит около 13 часов
gans gr
gans gr
23.09.2013 в 08:19:11
aig-76, она пока не прочная, сошлифовывать (не сложно), потом подравняете. срубить чуть меньше перфоратором (под углом к горизонту) потом перетереть вручную (щлифмашиной если уже схватилось)
stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 08:50:59
aig-76 Штроборезом испещрить с погружением фрез на 1,5 см. Счистить гребни до прорезанного уровня. При надобности поправить наливайкой.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.09.2013 в 09:11:21
stroyman написал : Штроборезом испещрить с погружением фрез на 1,5 см.
На 17-ти метрах? Проще снести её нафиг, пока полностью не встала и сделать заново. За счет мастеров напортачивших.
stroyman
stroyman
Омск
23.09.2013 в 09:20:35
Vladimir_Vas написал : На 17-ти метрах?
Это много?:D К тому же она
Vladimir_Vas написал : полностью не встала
Подрежется как масло.:)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.09.2013 в 10:06:09
В чем принципиальная разница в этом сантиметре ? Если стяжка ровная то легче порожек разноуровневый положить..
sanya1965
sanya1965
23.09.2013 в 18:28:13
Vladimir_Vas написал : На 17-ти метрах? Проще снести её нафиг, пока полностью не встала и сделать заново. За счет мастеров напортачивших.
я уменьшал стены штроборезом, тоже около 10мм надо было снять. поставил диски с зазором 16мм, глубину погружения 12мм, и прошелся с частым шагом. из штроб выковыривать ничего не понадобилось, они при вращении дисков очищаются. площадь стен около 10м2, понадобилось полчаса на штроборез, и около часа дочищал перфоратором с лопаткой. чем чаще нарезать штоб, тем проще потом дочищать перфом. если нужна картинка, завтра постараюсь прицепить.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
sanya1965
sanya1965
23.09.2013 в 18:29:44
jud-suss написал : В чем принципиальная разница в этом сантиметре ? Если стяжка ровная то легче порожек разноуровневый положить..
вопрос -как сделать лучше, а не как сделать легче. как по мне, проще потратить день на переделку, чем терпеть косяки 10-20лет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.09.2013 в 18:42:00
+100. А может двери новые успели воткнуть до стяжки. Двери трут её. :) Ох!.. Как всё не смешно. Не пойму я.. Откуда такие косяки? Многие граждане считают ремонт плёвым делом, потом плюются во все стороны. Мда.. зуб легче вылечить, чем ремонт сделать.:D
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.09.2013 в 18:46:42
новая стяжка съест алмазные диски через два или три метра штробы- слишком дорогое удовольствие.
sanya1965
sanya1965
23.09.2013 в 18:57:51
C2h5-OH написал : новая стяжка съест алмазные диски через два или три метра штробы- слишком дорогое удовольствие.
не путайте ЦПС с напряженным бетоном. я своими алмазными дисками метров 300 по ЦПС проехал, у дисков рабочий слой 8мм, а износ -0,5мм от силы.
