Hnuk
25.09.2013 в 14:23:13
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Помогите решить проблему. Года полтора назад поставили железную входную дверь (не дешевую). Потом в квартире был ремонт. Когда переехали обнаружилось, что у двери ужасная звукоизоляция, хорошо слышно как соседи на другом конце этажа (8-9 м) закрывают двери и разговаривают (с ужасом ожидаю когда заедет в квартиру сосед напротив). Претензии продавцу предъявлять уже поздно, менять дверь не вариант (нужно будет делать по новой ремонт в коридоре) и вторую дверь тоже ставить не хотелось бы (коридорчик маленький). Поэтому нужно попытаться по максимуму звукоизолировать дверь.
Осмотр двери дал следующие результаты: коробка двери пустая с отверстиями по периметру под ригели и противосъемные штыри, в самой двери похоже утеплитель минвата, но не в плитах, а как обычная вата (видел его когда снимал замок), металлический наличник (одно целое с коробкой) снаружи к стене прилегает не везде плотно (в некоторых местах отходит 1-3 мм). Два контура уплотнения (было 3. Один сняли во время ремонта потому, что дверь очень туго закрывалась) внешний контур прилегает прилегает к коробке полностью, внутренний с одной стороны не прилегает от 2-3 мм по всей длине. С внутренней стороны двери есть мдф панель (толщину не помню).
С уплотнителем все понятно и как исправить знаю. Полотно на заклепках и тоже вроде можно разобрать (разуется не самому) и заменить утеплитель на минвату в плитах. А вот дальше начинаются вопросы.
  1. Чем лучше всего заполнить коробку через технические отверстия?
  2. Нужно ли чем то заделывать щели между наружными наличниками и стеной?
Арс Ди Коль
Владивосток
25.09.2013 в 14:36:22
А контуров сколько?Уплотнителей сколько рядов? и дорого это сколько? Недавно был на объекте -позвонили -не открывают -ещё раз позвонили не открывают. Открывает заказчик-я же кричу открыто- Вот это понимаю дорого!
Добрых дел мастерррр
Hnuk
25.09.2013 в 14:40:28
Трехконтурная вроде, было 3 ряда уплотнителей.
Арс Ди Коль
Владивосток
25.09.2013 в 14:42:10
Hnuk написал : Трехконтурная вроде, было 3 ряда уплотнителей.
Тогда внутри нет нечего :(Так для факту положена кокаянить базальт плита или изовер жиденький.
Hnuk
25.09.2013 в 14:57:29
Думаю там скорее жиденький изовер. Раз вы знакомы с такими дверьми может вы скажете. Вообще такую дверь можно разобрать и набить качественным тепло-звуко изолятором?
Арс Ди Коль
Владивосток
25.09.2013 в 15:01:30
Hnuk написал : Думаю там скорее жиденький изовер. Раз вы знакомы с такими дверьми может вы скажете. Вообще такую дверь можно разобрать и набить качественным тепло-звуко изолятором?
Не скажу . Я их ставлю 1-2 раза в год, ну и сталкиваюсь на объектах. подовайте в суд -пусть меняют (был у нас прецедент с заказчицей -дверь ей поменяли)
Hnuk
25.09.2013 в 15:11:01
Да уже прошло почти 2 года, а брал на рынке думаю они если и дают гарантию то не больше года. Да и менять не только дверь нужно, но и коробку, она ведь тоже должна быть заполнена минватой.
Арс Ди Коль
Владивосток
25.09.2013 в 15:14:19
Hnuk написал : Да уже прошло почти 2 года, а брал на рынке думаю они если и дают гарантию то не больше года. Да и менять не только дверь нужно, но и коробку, она ведь тоже должна быть заполнена минватой.
Предложу сыпучий наполнитель -Вермикулит (это для коробки) У него тоже не плохая звукоизоляция. Вопрос тока как его засыпать с верху.
Hnuk
25.09.2013 в 15:21:08
Ну сверху наверно дырку просверлить в коробке и минату по кусочкам затолкать. Вопрос где еще заглушек на взять чтобы Вермикулит из отверстий противосъема на сыпался. В на дверях видел, а вот в магазинах фурнитуры нет.
Арс Ди Коль
Владивосток
25.09.2013 в 15:22:40
Hnuk написал : Ну сверху наверно дырку просверлить в коробке и минату по кусочкам затолкать. Вопрос где еще заглушек на взять чтобы Вермикулит из отверстий противосъема на сыпался. В на дверях видел, а вот в магазинах фурнитуры нет.
Самоклейки нет больших диаметров?Он как стружка пробки :) Его через воронку можно заполнить.:)
Гocть.
25.09.2013 в 15:27:18
ars di написал : Открывает заказчик-я же кричу открыто- Вот это понимаю дорого!
а_эTо_сколько_в_рублях?:yu
Арс Ди Коль
Владивосток
25.09.2013 в 15:29:02
Микаэл написал : а_эTо_сколько_в_рублях?:yu
Судя по его лицу - больше 100000. у нас местные начинают от 30000 -голая дверь!
Kreker
25.09.2013 в 15:29:40
А кто производитель? Просто интересно, чтобы на те же грабли не наступить.
Hnuk
25.09.2013 в 15:30:18
Что за самоклейка?
Арс Ди Коль
Владивосток
25.09.2013 в 15:31:36
Kreker написал : А кто производитель? Просто интересно, чтобы на те же грабли не наступить.
Это провокация?! Веточку быстро прикроют:)
