Hnuk
Hnuk
25.09.2013 в 15:47:53
Микаэл написал : у-меня_полно_оT_кiTайскiх_дверей
К вам далеко за ними ехать:))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.09.2013 в 15:49:09
Hnuk написал : К вам далеко за ними ехать:))
Спросите в салоне! Они зачастую их не довозят до заказчиков!
Добрых дел мастерррр
Amstel
Amstel
25.09.2013 в 18:47:03
Раму засыпать-утеплять бесполезно, весь шум передается либо через примыкание дверь-рама, либо это структурный шум и зависить от материала стен вашего дома. Восстанавливайте контуры уплотнения дверь-рама! Снаружи под наличник запеньте или засиликоньте.
Povstanez
Povstanez
26.09.2013 в 00:13:08
Hnuk написал : Вопрос где еще заглушек на взять чтобы Вермикулит из отверстий противосъема на сыпался..
в любом строительном, былые или коричневые,( диаметр , вроде, до 14мм )
Профан27
Профан27
Владимир
26.09.2013 в 09:06:21
Amstel написал : Раму засыпать-утеплять бесполезно
+1 Тот шум, который проникает сквозь раму - это мизер по сравнению с тем, что через примыкания и через само полотно двери. Даже если этот мизер к нулю свести - на слух разницы не будет.
27.09.2013 в 00:48:39
Hnuk написал : коробка двери пустая с отверстиями по периметру под ригели и противосъемные штыри,
запенить внутри и вокруг возможно плохо запенили.
Hnuk написал : минвата, но не в плитах, а как обычная вата (видел его когда снимал замок),
это - ниочем. Если есть возможность снять внутреннюю накладку, то внутрь - либо плотную минвату с прослойкой из герлена, либо К-флекс с прослойкой герлена. НО.... главное хорошо закрепить, чтобы не блокировать случайно ригели.
Hnuk написал : металлический наличник (одно целое с коробкой) снаружи к стене прилегает не везде плотно (в некоторых местах отходит 1-3 мм).
Или запенить, или герметик залить в щель, силиконовый или силиконизированный акриловый - можно подобрать в цвет.
Hnuk написал : Полотно на заклепках и тоже вроде можно разобрать (разуется не самому)
Высверливаются и ставятся потом новые заклепки.
Hnuk написал : и заменить утеплитель на минвату в плитах.
= прослока тяжелого и мягкого - герлен, вибросил и тд...
Hnuk написал : Два контура уплотнения (было 3. Один сняли во время ремонта потому, что дверь очень туго закрывалась)
Вставьте обратно - через месяц обожмется и все будет хорошо.
Hnuk написал : внутренний с одной стороны не прилегает от 2-3 мм по всей длине. С внутренней стороны двери есть мдф панель (толщину не помню).
Можно, если снять МДФ, потом приклеить плоску картона под мдф, по той стороне где не прилегает. Или по этой стороне положить кусок провода под уплотнитель, или заменить уплотнитель на потолще. Смотреть надо...
Kreker
Kreker
27.09.2013 в 02:09:51
BV написал : = прослока тяжелого и мягкого - герлен, вибросил и тд...
Автомобильная шумка :a
