agarkovand
agarkovand
Саки
01.10.2013 в 16:40:10
Вопрос по гидроизоляции стен в кухне.
Над столешницей планирую такие "пироги":
  1. На одной стене - ГКЛ в 2 слоя (швы заделаны Фугенфюллером+серпянка) + Флехендихт + плитка 60х30 на клей Флексклебер
  2. Вторая - ж/б+Ротбанд + HP Старт + Флехендихт + плитка 60х30 (тоже на Флексклебер?)
Под столешницей:
  1. Там, где ГКЛ - обмазано Церезитом CR65
  2. Там, где ж/б+Ротбанд+HP Старт - нет пока гидроизоляции
Чем лучше защитить стену (Ротбанд + HP Старт) под столешницей от возможных протечек воды (как раз вдоль этой стены будет стоять мойка)?
Или может я заморачиваюсь и не надо ничем защищать гипсовую штукатурку? Воздействия влаги на неё не будет, но небольшие протечки при установке смесителя/посудомойки, а также при замене фильтров (тоже будут под мойкой) - возможны.
Грэй
Грэй
01.10.2013 в 20:18:15
agarkovand написал : Или может я заморачиваюсь
однозначно :)
agarkovand написал : но небольшие протечки при установке смесителя/
да божежмой! если бы вы видели, какие протечки были на эти стены, когда эти стены только возводили, вы бы удивились, почему эти стены стоят досих пор. Ваши кухонные протечки, будущие ежедневные брызги - это как божья роса по сравнению с ниагарским водопадом...
agarkovand
agarkovand
Саки
01.10.2013 в 20:35:42
Грэй написал : если бы вы видели, какие протечки были на эти стены, когда эти стены только возводили, вы бы удивились
Гипсовая штукатурка - это уже моих рук дело :-) Изначально была просто ж/б стена, покрашенная маслянной краской.
Грэй
Грэй
01.10.2013 в 21:40:01
тем более, если эта штуктурка ниразу не была замужем, то благодаря вашим "пирогам", она так и скончается девственницей, не познав счастья побыть мокренькой. упадёт в 2099году от того, что сгниёт бетон, за который она еле-еле держится...
mihamaster
mihamaster
01.10.2013 в 23:00:00
agarkovand написал : Чем лучше защитить стену (Ротбанд + HP Старт) под столешницей от возможных протечек воды
Я обычно крашу краской.Водостойкой.Например "Дюлюкс" "Для кухонь и ванных".Можно и подешевле поискать.
agarkovand
agarkovand
Саки
01.10.2013 в 23:27:06
Грэй написал : если эта штуктурка ниразу не была замужем, она так и скончается девственницей,
Грэй, Все ваши образы - прямо в точку! :-)))))
Грэй написал : бетон, за который она еле-еле держится...
Та вроде нормально держится - уже и сбивал её (после снятия неудачно положенной первый раз плитки) - не сбивается.
agarkovand
agarkovand
Саки
01.10.2013 в 23:28:01
mihamaster написал : Я обычно крашу краской.Водостойкой.
Спасибо за идею! Стены у меня будут покрашены акриловой краской - может ею и под столешницей намажу.
