03.10.2013 в 20:44:53
Комната 3 метра на 2.5. Снял старые доски под ними лаги хочу их использовать, но они какие то черные и незнаю может их нельзя уже использовать и положить лучше новые? Новые не будут сильно деформировать пол. Если брать новые, то какого размера. На пол думаю постелить пленку с нахлестом на стены затем лаги выравнивать с поможу фанерок 2мм и скрепить их саморезами под брусочки подложить кусок линолиума и лаги к полу не крепить будут лежать на кусках линолиума и под ними пленка. Расстояние выдержать 600мм лежду лагами и положить изовер сверху накрыть пленкой и которые нахлесты пленки на стене уложить сверху после этого укладывать доску половую. Правильно ли это?
03.10.2013 в 21:25:38
Алекс82 написал : они какие то черные
Цвет в данном случае это не главное! Зато ваши старые лаги сухие и наверное звенят, если по ним постучать - хоть скрипку из них делай! У вас в результате получится классический пол на лагах (собственно он у вас и был до этого) Только вместо кусков линолеума можно использовать специальные акустические демпферы (так же кладутся между брусками и плитой) Смысл полиэтиленовой пленки я не понял, если стяжка у вас не новая, то она нафиг не нужна.
Алекс82 написал : лежду лагами и положить изовер
Смотрите в сторону спец. ваты, которая предназначена для звукоизоляции. У Изовера возможно такая тоже есть.
Алекс82 написал : уложить сверху после этого укладывать доску половую
А вот тут подробнее! Опишите какой толщины ваша доска (от этого зависит расстояние между лагами) -примерно так: для 30мм доски расстояние между лагами 30см, 40-40, 50-50. Это если будете стелить именно половую (шпунтованную доску) Если все таки паркетную (15-18мм) то лаги зашиваются слоем фанеры.
03.10.2013 в 22:03:11
Изовер или вата поглащает хорошо воду из воздуха и наберет воду. Из за этого поверх ложат пленку. Видел в видео как стелили снизу пленку и незнаю как ее класть и надо ли . В ролике они проткнули пленку когда крепили лаги к полу и думаю тем самым нарушили пароизоляцию. Доска шпунтовая будет 36мм. Что за акустические демпферы? Лаги старые в местах как будто плесень и одна доска в идеальном состоянии сохранилась. Как определить,что лаги поврежденны грибком? Лаги деформированны как их привести в идеальное состояние?.
03.10.2013 в 22:34:58
Алекс82, какой этаж?
04.10.2013 в 17:11:14
Второй этаж
04.10.2013 в 17:27:07
можно вообще без пленки. Если 1 этаж - обязательно.
04.10.2013 в 19:59:49
Если не стелить пленку сверху, то вата впитает влагу из воздуха
04.10.2013 в 20:04:50
Алекс82 написал : Если не стелить пленку сверху, то вата впитает влагу из воздуха
Вот что
Водоотталкивание и паропроницаемость Каменная вата ROCKWOOL обладает превосходными водоотталкивающими свойствами, что вместе с отличной паропроницаемостью позволяет легко и эффективно выводить пары из помещений и конструкций на улицу.
Эти свойства позволяют создать благоприятный внутренний климат помещений, а так же всей конструкции в целом и теплоизоляции в частности работать в сухом состоянии. Ведь, как известно, влага хорошо проводит тепло. Попадая в теплоизоляционный материал, она заполняет воздушные поры. При этом теплозащитные свойства влажного материала заметно ухудшаются. А влага, попавшая на поверхность материала ROCKWOOL, не проникает в его толщу, благодаря чему он остается сухим, сохраняет свои высокие теплозащитные свойства.
А вот
05.10.2013 в 01:30:46
Pekkonen написал : Цвет в данном случае это не главное! Смотрите в сторону спец. ваты, которая предназначена для звукоизоляции. У Изовера возможно такая тоже есть.
Если брать именно изовер, то подойдут КлассикПлюс либо Профи. Последняя - это каменная вата.
05.10.2013 в 08:39:06
РОКВУЛ АКУСТИК БАТТС думаю у нас и не найдешь. Если использовать изовер классик который тоже используют при утеплении полов, думаю звукоизоляция не намного будет хуже чем РОКВУЛ АКУСТИК БАТТС
08.10.2013 в 20:21:14
Подскажите, чем покрыть пол, чтобы он не деформировался и не пришлось перестилать? Если покрыть лаком его, потом при переборки циклевать придеться и сново лачить?
17.10.2013 в 18:51:07
Что сделать, чтобы не пришлось перестилать? Чем лучше покрыть пол? Вроде, если перестилать, то трудно будет снимать лак. Антисептиком проходить только основание, а верх рабочую поверхность не надо?Незнаю как быть с лаком , если покрыть пол лаком, то потом образуются трещины на местах соединения доски так как лак лопнет при деформации доски
09.11.2013 в 11:07:17
Заметил, что лаги обработанные " снежа ультра" приобрели зеленоватый оттенок. Так и должно быть? Может обрабатывать нужно только низ шпунтованной доски ? Нашел только этот сайт с лаками и у него объем 1литр как раз наверное хватит на 7.5 кв. м
27.12.2013 в 19:50:35
спасибо
