Maikee
04.10.2013 в 17:19:23
В кухне на 1 этаже 9 этажки убрал старый паркет. В коридоре и комнате решил на паркет положить ламинат, в кухне плитку. Чтобы полы были одинакового уровня в коридоре и кухне стяжка должна быть 9-12 см. Получается, даже с учетом керамзита нагрузка на 1 кв.м. 150-180 кг. Это нормально? Есть ли еще способы снизить нагрузку? Нужна ли сетка?
Юрий-Электр
04.10.2013 в 18:28:37
Maikee написал : Это нормально? Есть ли еще способы снизить нагрузку? Нужна ли сетка?
Ответы на ваши вопросы есть в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378
Maikee
04.10.2013 в 18:51:10
Юрий-Электр, м.б. Вы знаете на какой из 344 страниц этой темы ответ?
Рома
Челябинск
04.10.2013 в 18:55:37
Maikee написал : Есть ли еще способы снизить нагрузку?
По утеплителю (ЭППС, ПСБ, минплита), тем более первый этаж. Сетка нужна.
Maikee
04.10.2013 в 19:33:50
Рома, а керамзит м.б. добавить? если 7,4 м2 то 200 кг. керамзита хватит? и пескобетон м-300, 700 кг. ?
  • плитка. Итого нагрузка примерно 160 кг. на м2 , это много?
Master111
Тула
04.10.2013 в 19:40:02
Maikee, какая плита перекрытия?
Рома
Челябинск
04.10.2013 в 19:42:40
Если плита перекрытия пустотная, то не так много, если панельный дом, то много.
Maikee
04.10.2013 в 20:18:19
Master111 написал : Maikee, какая плита перекрытия?
из техпаспорта перекрытия "сборные железобетонные плиты"
Master111
Тула
04.10.2013 в 20:21:06
Если пустотка, то норм, Рома говорил уже.
Maikee
04.10.2013 в 20:21:27
Рома написал : Если плита перекрытия пустотная, то не так много, если панельный дом, то много.
да, это панельный дом 1978г.
Master111, как определить пустотка или нет?
Master111
Тула
04.10.2013 в 20:30:45
Maikee написал : Master111, как определить пустотка или нет?
Визуально никак? У неё толщина ~ 220мм. Я сам влетел на вчера - к соседу забурился, думал пустотка. А там около 6см. толщина всего...
Maikee
04.10.2013 в 20:36:06
а если пустотка можно 1тн пескобетона + 200 кг. керамзита+ 300 кг. керамогранита на 7,3 м2, т. е 200 кг. на м2?
Юрий-Электр
04.10.2013 в 20:43:38
Maikee написал : Юрий-Электр, м.б. Вы знаете на какой из 344 страниц этой темы ответ?
Нет, не знаю, но тему читал всю, как и многие другие темы....
Master111
Тула
04.10.2013 в 21:25:51
Какие-то цифры у Вас завышенные. Плотность пескобетона М-300 ~ 1800кг/м3. Т.е. на 1м2 приходится 90кг. при слое 5см. керамзит имеет плотность 300кг/м3 (данные средние, необходимо точно знать какой именно используется керамзит. По большому счёту разница будет не велика). КГ имеет вес 8кг. при размере плитки 600*600мм.(ректификат).Итого на 1м2 приходится 90+22+8+10(плиточный клей в сухом виде при слое 1см.) = 130кг. на м2. Это при условии, что толщина керамзитной засыпки 7см., толщина стяжки 5см. (можно сетку добавить, если стяжка не полусухая), клей - 1см.
Maikee
04.10.2013 в 22:11:34
Master111, этот пескобетон 18,5 -20 на м2 при слое 1 см, т.е при 5 см -100 кг, а еще надо на слой керамогранита залить, , отсюда 120-130 на м2. керамзит 20-25, плитка-клей 15-20, получается 160. А если керамзит уменьшить, получится еще больше...
