Maikee
Maikee
04.10.2013 в 20:36:06
а если пустотка можно 1тн пескобетона + 200 кг. керамзита+ 300 кг. керамогранита на 7,3 м2, т. е 200 кг. на м2?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.10.2013 в 20:43:38
Maikee написал : Юрий-Электр, м.б. Вы знаете на какой из 344 страниц этой темы ответ?
Нет, не знаю, но тему читал всю, как и многие другие темы....
Master111
Master111
Тула
04.10.2013 в 21:25:51
Какие-то цифры у Вас завышенные. Плотность пескобетона М-300 ~ 1800кг/м3. Т.е. на 1м2 приходится 90кг. при слое 5см. керамзит имеет плотность 300кг/м3 (данные средние, необходимо точно знать какой именно используется керамзит. По большому счёту разница будет не велика). КГ имеет вес 8кг. при размере плитки 600*600мм.(ректификат).Итого на 1м2 приходится 90+22+8+10(плиточный клей в сухом виде при слое 1см.) = 130кг. на м2. Это при условии, что толщина керамзитной засыпки 7см., толщина стяжки 5см. (можно сетку добавить, если стяжка не полусухая), клей - 1см.
Maikee
Maikee
04.10.2013 в 22:11:34
Master111, этот пескобетон 18,5 -20 на м2 при слое 1 см, т.е при 5 см -100 кг, а еще надо на слой керамогранита залить, , отсюда 120-130 на м2. керамзит 20-25, плитка-клей 15-20, получается 160. А если керамзит уменьшить, получится еще больше...
Master111
Master111
Тула
04.10.2013 в 22:20:07
Maikee написал : а еще надо на слой керамогранита залить
Это для чего?
Maikee
Maikee
04.10.2013 в 23:12:59
Master111 керамзит
Master111
Master111
Тула
04.10.2013 в 23:19:55
Maikee написал : керамзит
Нафиг его заливать? Полусухую сразу по керамзиту, без проливания. И расход меньше и вес.
koris
koris
Волгоград
04.10.2013 в 23:27:01
Master111 написал : Полусухую сразу по керамзиту, без проливания.
и какой толщины стяжку по непролитому?
всё в голове (с)
Maikee
Maikee
05.10.2013 в 00:45:29
Master111 написал : Нафиг его заливать? Полусухую сразу по керамзиту, без проливания. И расход меньше и вес.
думал так надежнее. я собирался купить пескобетон хороший в оби по 35 кг каменный цветок, и залить. кстати кто эту смесь покупал?
Master111
Master111
Тула
05.10.2013 в 17:22:23
koris написал : и какой толщины стяжку по непролитому?
Делал локально около 5см. Вроде стоит. Можно сетку впихнуть.
Maikee
Maikee
07.10.2013 в 22:23:13
стяжка 7,2 м2 толщиной 7-8 см. сколько керамзита купить? 120кг. хватит?
