evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.10.2013 в 23:48:52
керамзит слоем 0,06 м * 7,2 м2 = 430 литров. Ну пусть округленно 400 литров керамзита. Смешивать 20 литров керамзита и 20-25 кг стяжки.
Maikee
Maikee
08.10.2013 в 13:01:40
evgenygrig написал : керамзит слоем 0,06 м * 7,2 м2 = 430 литров. Ну пусть округленно 400 литров керамзита. Смешивать 20 литров керамзита и 20-25 кг стяжки.
evgenygrig, а кг. сколько?
Maikee
Maikee
10.10.2013 в 20:24:44
заказал 5 мешков керамзита по 30 кг. Правильно лия я понимаю что стяжку нужно делать в сед. порядке
  1. Поставить маяки 2 смешать керамзит с пескобетоном и вылить смесь либо нужно отдельно засыпать кухню керамзитом и вылить пескобетон ?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.10.2013 в 20:55:27
Самое качественное это перемешать, получится керамзитобетон. Стяжка у вас не высокая, можно 50 на 50. Хорошо прилипнет к основанию эта смесь.
Maikee
Maikee
10.10.2013 в 22:02:03
За Байкалом, спасибо. 50на 50 это керамзитобетон 4 см + пескобетон 4 см? куда класть металлическую сетку? возможен ли нахлест друг на друга сетки, куплено 9м грунтовать нужно?
mihamaster
mihamaster
10.10.2013 в 22:32:51
Maikee написал : керамзитобетон 4 см + пескобетон 4 см?
Вот так и делайте.Стяжка пусть будет не меньше 4 см.
Maikee написал : куда класть металлическую сетку?
Сделали сначала керамзитобетон,положили сетку,сразу делайте стяжку.
Maikee написал : возможен ли нахлест друг на друга сетки,
И даже очень желателен.Можно даже связать проволокой.
Maikee
Maikee
10.10.2013 в 23:06:24
mihamaster, спасибо. а маяки когда ставить, перед заливкой керамзитобетона, или после?
mihamaster
mihamaster
10.10.2013 в 23:24:32
Maikee написал : а маяки когда ставить, перед заливкой керамзитобетона, или после?
Лучше сразу,потом некогда будет. :)Я делал из профиля для гипсокартона.Можно прямо на стены прикрутить.Ну и по центру,если надо выставить.Например на кирпичи и т.п.
koris
koris
Волгоград
10.10.2013 в 23:26:58
mihamaster написал : Можно прямо на стены прикрутить
по принципу ГКЛ-потолка? )))
mihamaster написал : Лучше сразу,потом некогда будет.
мы и потом делали...
всё в голове (с)
Maikee
Maikee
10.10.2013 в 23:27:54
mihamaster написал : Я делал из профиля для гипсокартона..
60*28? и как потом этот профиль вытаскивать?
mihamaster
mihamaster
10.10.2013 в 23:36:36
Maikee написал : 60*28?
Нет.Направляющий 27х28.Которые по стене,оставил.Середину потом вытащил спокойно,заделал той же смесью.Трещина по-любому в этом месте будет.Не пугайтесь :)
