кухня 2,3*2,85+ коридор 0,9*0,6. может только по краям ставить?
10.10.2013 в 23:56:28
11.10.2013 в 00:16:20
Maikee написал : кухня 2,3*2,85+ коридор 0,9*0,6. может только по краям ставить?
В принципе можно.Отпилить точно по размеру правИло и тащить.Правда тяжеловато будет,поскольку боковых движений не сделаешь. НО...в данном,конкретном случае особой точности не требуется.Под плитку можно и без "микронной" точности.
11.10.2013 в 03:12:01
mihamaster написал : Лучше сразу,потом некогда будет. :)Я делал из профиля для гипсокартона.Можно прямо на стены прикрутить.Ну и по центру,если надо выставить.Например на кирпичи и т.п.
как на стены прикрутить..и еще..когда ходишь по сетке при заливке..не приподымается средний маяк??
11.10.2013 в 10:43:44
Делаю себе стяжку в квартире 100 кв.м.
Маяки из маячного профиля 10 мм - геморой еще тот, сейчас бы только из ГК профиля делал - ровней было бы, хотя я и эти "вылизал" идеально, времени много ушло.
Общая толщина от 7 до 10 см. Первый слой керамзит вперемешку(в бетономешалке) с ЦПС М-150. Оставляю 3 см для финишного слоя, максимум с учетом неровностей 3,5 см. К правИлу прикрутил скотчем рейку 20х30 - просто идеально получается выровнять керамзит. Финишный слой на следующий день, хотя можно сразу, просто долго очень получается по времени. Ходить по керамзиту можно сразу, на следующий день уже подстывает прилично и не проваливается. Смешивал примерно 1 к 1 и достаточно густо, о всплытии керамзита можно даже не думать. Пол предварительно убрал строительным пылесосом, полил водой перед первым слоем, перед финишем еще раз полил.
Сетку на керамзит не клал - сразу финиш, на ПП трубы отопления чистый ЦПС без керамзита, провода в стяжке в кабель-каналах, что бы не потерли, пока ходим.
На сл. день можно было нормально ходить без проблем, прошли на сдир по маякам, вынули маяки и тем же раствором заложил - еще раз прошли на сдир.
Увлажнял стяжку со следующего дня по 2 раза примерно по 10 л на 20 кв.м, далее уменьшил кол-во воды, потом по 1 разу в день, но проливал долго. Отопление дней через 10 включил на пробу на пару часов - все ровно.
Прошло уже 20 дней, видно, что стяжка набирает прочность, посветлела. Никаких признаков трещин пока нет, ни по маякам, ни по трубам, ничего не бухтит, не всает и не садится. По 3 метровому правИлу зазор не виден, но думаю 1мм на 3 метра неровность точно есть - под ламинат меня устраивает выше крыши.
11.10.2013 в 11:20:33
Бегемот975 написал : Маяки из маячного профиля 10 мм - геморой еще тот
+100!
всё в голове (с)
11.10.2013 в 11:23:32
сколько керамзита класть на слой 3-4 см при площади 7 м2? можно ли успеть сделать такую стяжку за 1 день?
11.10.2013 в 11:25:07
и можно ли стяжку делать на 2-й день после керамзитобетона?
11.10.2013 в 11:27:36
Так как Вы сделали маячки делают под жидкие растворы, не требующие разглаживания, типа выравнивающихся смесей. Под жесткий раствор так делать нельзя. На второй день укладывать новый слой очень рано, получится холодный шов и адгезии может не быть. Как Вы крепили ПН, чтобы они выдерживали поперечные движения правила?
11.10.2013 в 11:35:07
Maikee, я делал вот так: уложил примерно 1 погонный метр раствора с керамзитом, и сразу же на него - укрывающий слой без керамзита... и так далее... никаких холодных швов, всё монолитное
всё в голове (с)
11.10.2013 в 12:16:48
koris, а сетку не клали?
