есть ли какие либо требования к керамзиту ? 150 кг. это сколько от куба ? 0,3 куба?
11.10.2013 в 12:46:51
11.10.2013 в 14:04:07
Maikee, почему вы так упорно пытаетесь мерять керамзит в кг???? Его насыпная плотность в рознице непредсказуема! Я в Леруа брал мешки по 50 литров (0,05 м3) - так одинаковые мешки с соседних паллет имели разный вес. Керамзит практически всегда продается только на объём. Главое - фракция. Нужен керамзит фракции 10-20 мм.
Да и зачем его мерять??? Я делал проще - взял круглый пластиковый бак на 45 литров, на глаз насыпал керамзит почти до половины бака, поливал 0,5 литра воды, отдельно замешивал 25 кг стяжечной смеси миксером и затем выливал в керамзит, еще раз смешивал (нужен миксер с "венчиком" на 120 мм). Эту бадью вываливал на пол (где уже лежала стальная сетка и поверх сетки уже были выставлены маяки), приподнимал и встряхивал сетку, утаптывал керамзито-растворную смесь до чистого уровня минус 10-20 мм. Делал так 2 кв.м. стяжки, затем замешивал чистый раствор и мокрым по мокрому укладывал и заглаживал верхний слой. Суммарный темп укладки в одиночку не торопясь 1 кв.м/час.
P.S. Если нижний слой делать из керамзитобетона, то на чистовой верхний слой достаточно всего 10-15 мм, исключительно для разглаживания поверхности. У меня по такой технологии керамзитобетонная стяжка 70-100 мм в прихожей уже 4 месяца лежит на упругих стекловатных шумоизолирующих матах - ни одной трещины! Скоро наконец надеюсь положить плитку ))
11.10.2013 в 15:30:50
evgenygrig написал : Керамзит практически всегда продается только на объём. Главое - фракция. Нужен керамзит фракции 10-20 мм.
у нас где продают только на вес. а про фракцию вообще ничего не узнать. в Леруа керамзита нет
11.10.2013 в 22:09:16
valid7228 написал : как на стены прикрутить.
Просто прикрутить,без затей,саморезами. :)В качестве "маяка" получается боковая сторона.Середину ставим по типу "кто как придумает".Если надо очень точно,можно на шпильки резьбовые.Если не очень принципиально,можно на "ляпухи".Я посадил вот так.(фото).После заливки саморезы выкрутить,маяк вытащить.
11.10.2013 в 22:23:09
12.10.2013 в 13:25:58
Maikee написал : у нас где продают только на вес. а про фракцию вообще ничего не узнать. в Леруа керамзита нет
позвоните по объявлениям из Блокнота, Всё для вас... Есть доставка в мешках, в Сатурне был керамзит в мешках и тд... недавно брали на Кубинской - 120 руб за мешок
всё в голове (с)
12.10.2013 в 13:57:24
mihamaster написал : Просто прикрутить,без затей,саморезами. :)В качестве "маяка" получается боковая сторона.Середину ставим по типу "кто как придумает".Если надо очень точно,можно на шпильки резьбовые.Если не очень принципиально,можно на "ляпухи".Я посадил вот так.(фото).После заливки саморезы выкрутить,маяк вытащить.
Понял, спасибо..такой способ прикрутки профиля к стене, годится только если стены оштукатурил сам..последний снимок, самый классный, его как эталон можно использовать...почти 11 см стяжка и 4-5см слой чистой стяжки..как и положено.
12.10.2013 в 16:26:25
koris написал : 120 руб за мешок
Почему так дорого ? я покупал месяц назад по 90 р мешок на тулака. там было 0, 05 куба .
12.10.2013 в 17:59:19
jud-suss написал : Цитата Сообщение от Master111 Посмотреть сообщение Нафиг его заливать? Полусухую сразу по керамзиту, без проливания. И расход меньше и вес. Сделали мне примерно такую..не понравилось...
Можно узнать почему?
12.10.2013 в 19:41:32
jud-suss написал : Почему так дорого ?
не знаю, но мешок был тяжёлый и фракция относительно мелкая, значительно мельче, чем на фото у Михаила... кстати, и мешок был "под завязку"... сколько в кубах - не знаю, не мерил.... брали на Кубинской
всё в голове (с)
