04.10.2013 в 17:19:23
В кухне на 1 этаже 9 этажки убрал старый паркет. В коридоре и комнате решил на паркет положить ламинат, в кухне плитку. Чтобы полы были одинакового уровня в коридоре и кухне стяжка должна быть 9-12 см. Получается, даже с учетом керамзита нагрузка на 1 кв.м. 150-180 кг. Это нормально? Есть ли еще способы снизить нагрузку? Нужна ли сетка?
04.10.2013 в 18:28:37
Maikee написал : Это нормально? Есть ли еще способы снизить нагрузку? Нужна ли сетка?
Ответы на ваши вопросы есть в теме:
04.10.2013 в 18:51:10
Юрий-Электр, м.б. Вы знаете на какой из 344 страниц этой темы ответ?
04.10.2013 в 18:55:37
Maikee написал : Есть ли еще способы снизить нагрузку?
По утеплителю (ЭППС, ПСБ, минплита), тем более первый этаж. Сетка нужна.
04.10.2013 в 19:33:50
Рома, а керамзит м.б. добавить? если 7,4 м2 то 200 кг. керамзита хватит? и пескобетон м-300, 700 кг. ?
04.10.2013 в 19:40:02
Maikee, какая плита перекрытия?
04.10.2013 в 19:42:40
Если плита перекрытия пустотная, то не так много, если панельный дом, то много.
04.10.2013 в 20:18:19
Master111 написал : Maikee, какая плита перекрытия?
из техпаспорта перекрытия "сборные железобетонные плиты"
04.10.2013 в 20:21:06
Если пустотка, то норм, Рома говорил уже.
04.10.2013 в 20:21:27
Рома написал : Если плита перекрытия пустотная, то не так много, если панельный дом, то много.
да, это панельный дом 1978г.
Master111, как определить пустотка или нет?
04.10.2013 в 20:30:45
Maikee написал : Master111, как определить пустотка или нет?
Визуально никак? У неё толщина ~ 220мм. Я сам влетел на вчера - к соседу забурился, думал пустотка. А там около 6см. толщина всего...
