Петр495
08.10.2013 в 11:06:50
Задумали делать откатную стеклянную дверь наподобие такой
и ищу решение для конструкции балки для крепления направляющей двери. Дверь тяжелая - 80-100 кг. Буду благодарен за подсказку.
Samar
Самара
08.10.2013 в 12:46:33
Петр495 написал : Дверь тяжелая - 80-100 кг.
плотность стекла - 2500 кг/куб.м. 10мм стекло весит 25 кг/кв.м. 8мм (самое ходовое) - 20кг/кв.м делать створку тяжелее 40кг нецелесообразно. На рис. у вас подвесная, а не откатная конструкция.
Петр495
08.10.2013 в 14:21:28
Samar, ширина полотна 1,2 м, высота 2,4. Итого при двухслойном полотне вес почти 75 кг. С одной стороны проема монолитная колонна, с другой возводимая из кирпича стена.
sanya1965
08.10.2013 в 18:09:05
Петр495 написал : при двухслойном полотне вес почти 75 кг. С одной стороны проема монолитная колонна, с другой возводимая из кирпича стена.
вопрос в чем? подвесную 8мм такой площади делать нельзя, нужна 10-ка. вернее, триплекс 5+5. отверстия в стекле для подвесов не держат такую массу, ищИте с опиранием площадкой на пол, и если так важна декорация -делайте подвесной верх. т.о. для вас ограничение -это опирание на пол, а не конструкция подвеса.
как совет -прокатитесь на Нахимовский проспект 23, Экспоцентр. там есть два павильона от фирмы, которая делала ту дверку по Вашей ссылке ( http://www.atlantic-st.ru/dveriizstekla/ , производство у них в г.Реутов). там оговариваете хотелки, Вам предлагают варианты. я скоро буду заказывать у них подобное, 80смХ210см, с открытым подвесом Roca (еще есть Metalglas, но он кондовей выглядит). монтаж стОит около 6труб., с доставкой и подъемом. причем гарантия действует только на изделия с их монтажом.
debe
Пенза
08.10.2013 в 18:53:23
Петр495, ну, если Вам поможет, то двупольную дверь-купе с 8мм сплошным триплексом подвешиваю на стандартную алюминиевую направляющую рельсу. саму рельсу креплю обычно в 5 местах к стене на специальных уголках. держится нормально. считаю, что в Вашем случае достаточно дюралевой трубы Ф30-35 со стенкой 2 мм. при грамотном креплении к стене прочности с запасом хватит.
sanya1965
08.10.2013 в 18:58:55
debe написал : Петр495, ну, если Вам поможет
не поможет, здесь нет рамы.
Петр495
09.10.2013 в 08:47:09
sanya1965 написал : вопрос в чем? подвесную 8мм такой площади делать нельзя, нужна 10-ка. вернее, триплекс 5+5. отверстия в стекле для подвесов не держат такую массу, ищИте с опиранием площадкой на пол, и если так важна декорация -делайте подвесной верх. т.о. для вас ограничение -это опирание на пол, а не конструкция подвеса.
Там и спрашивали, но не помню насчет компании (возможно не в ней). Девушка посчитала стоимость, а насчет ограничений по весу/размеру ничего не говорила. Уточню ещё раз по возможности подвеса. Очень не хочется делать рельсу на полу, проход будет очень интенсивно использоваться.
sanya1965
09.10.2013 в 14:44:37
Петр495 написал : Уточню ещё раз по возможности подвеса.
девушка точно не ответит -она должна привлекать клиентов низкой якобы ценой. сначала надо оформить заказ, потом приезжает замерщик, снимает все размеры, потом считают силовую часть конструкции с детальной прорисовкой. в принципе можно обойтись без нижней рельсы путем установки трех (вместо двух) верхних креплений. но это догадки, точнее скажут исполнители.
Петр495
09.10.2013 в 17:21:12
sanya1965 написал : девушка точно не ответит -она должна привлекать клиентов низкой якобы ценой. сначала надо оформить заказ, потом приезжает замерщик, снимает все размеры, потом считают силовую часть конструкции с детальной прорисовкой. в принципе можно обойтись без нижней рельсы путем установки трех (вместо двух) верхних креплений. но это догадки, точнее скажут исполнители.
обзвонил кучу фирм поставляющих эти двери и самое толковое (на мой взгляд) решение, которое мне предложили такое - в балку встраивается закладная из стали или алюминия, в которой делаются отверстия под крепления направляющей двери. В этих отверстиях делается резьба и закручиваются болты крепления.
Однако если ставить П-образный стальной профиль как его оштукатуривать и красить или клеить обои? Кроме того как прочно соединить с блоками заполняющими балку тоже вопрос.
sanya1965
09.10.2013 в 18:05:30
Петр495 написал : обзвонил кучу фирм поставляющих эти двери и самое толковое (на мой взгляд) решение, которое мне предложили такое - в балку встраивается закладная из стали или алюминия, в которой делаются отверстия под крепления направляющей двери. В этих отверстиях делается резьба и закручиваются болты крепления.
Вы бы пояснили суть -это квартира в панельке или частный дом? просто в панельке горизонтальные штробы низзя, а делать с лапами геморройно. "куча фирм" посчитала совсем не то -проблемы крепления рельса нет, он гарантированно выдержит на штатных креплениях. суть другая -как закрепить тяжелое стеклянное полотно к роликовым опорам? и как обезопаситься от болтанки полотна, ведь нижней направляющей -нет (хотя есть вариант -поставить маленькую площадку на пол с торца проема).
Samar
Самара
09.10.2013 в 23:55:11
Петр495 написал : решение, которое мне предложили такое - в балку встраивается закладная из стали или
многое зависит от конкретной конструкции стены , материала и т.п. Мне кажется эта проблема надумана. Если не хочется делать направляющие по полу, возможно надо выбрать беспороговую систему крепления раздвижной двери?
Петр495
10.10.2013 в 09:53:00
sanya1965 написал : Вы бы пояснили суть -это квартира в панельке или частный дом? просто в панельке горизонтальные штробы низзя, а делать с лапами геморройно. "куча фирм" посчитала совсем не то -проблемы крепления рельса нет, он гарантированно выдержит на штатных креплениях. суть другая -как закрепить тяжелое стеклянное полотно к роликовым опорам? и как обезопаситься от болтанки полотна, ведь нижней направляющей -нет (хотя есть вариант -поставить маленькую площадку на пол с торца проема).
Дом монолит, одна стена проема монолитная, другая возводимая из блоков.
Петр495
10.10.2013 в 09:53:57
Samar написал : многое зависит от конкретной конструкции стены , материала и т.п. Мне кажется эта проблема надумана. Если не хочется делать направляющие по полу, возможно надо выбрать беспороговую систему крепления раздвижной двери?
дык безпороговую и рассматриваю ;)
sanya1965
10.10.2013 в 12:57:08
Петр495 написал : Дом монолит, одна стена проема монолитная, другая возводимая из блоков.
т.е. рельс будет висеть с креплением только по краям? или вверху проема будет заделка? пора рисовать эскиз, без него сложно.
Петр495
10.10.2013 в 14:06:43
sanya1965 написал : т.е. рельс будет висеть с креплением только по краям? или вверху проема будет заделка? пора рисовать эскиз, без него сложно.
нарисовал (как мог)
