Петр495
Петр495
10.10.2013 в 09:53:00
sanya1965 написал : Вы бы пояснили суть -это квартира в панельке или частный дом? просто в панельке горизонтальные штробы низзя, а делать с лапами геморройно. "куча фирм" посчитала совсем не то -проблемы крепления рельса нет, он гарантированно выдержит на штатных креплениях. суть другая -как закрепить тяжелое стеклянное полотно к роликовым опорам? и как обезопаситься от болтанки полотна, ведь нижней направляющей -нет (хотя есть вариант -поставить маленькую площадку на пол с торца проема).
Дом монолит, одна стена проема монолитная, другая возводимая из блоков.
Петр495
Петр495
10.10.2013 в 09:53:57
Samar написал : многое зависит от конкретной конструкции стены , материала и т.п. Мне кажется эта проблема надумана. Если не хочется делать направляющие по полу, возможно надо выбрать беспороговую систему крепления раздвижной двери?
дык безпороговую и рассматриваю ;)
sanya1965
sanya1965
10.10.2013 в 12:57:08
Петр495 написал : Дом монолит, одна стена проема монолитная, другая возводимая из блоков.
т.е. рельс будет висеть с креплением только по краям? или вверху проема будет заделка? пора рисовать эскиз, без него сложно.
Петр495
Петр495
10.10.2013 в 14:06:43
sanya1965 написал : т.е. рельс будет висеть с креплением только по краям? или вверху проема будет заделка? пора рисовать эскиз, без него сложно.
нарисовал (как мог)
sanya1965
sanya1965
10.10.2013 в 18:59:47
Петр495 написал : нарисовал (как мог)
а мог неплохо :) в возводимую часть над проемом заподлицо со стеной поставить стальную закладную, слева (в монолит) с заходом от 200мм, справа -от 300мм. затем заштукатурить и выровнять. крепление рельса будет в 5-6 местах рассредоточенно по длине равными промежутками. получается, что другие фирмы верно советовали -я предполагал, что наверху напряженный армированный железобетон.
Петр495
Петр495
11.10.2013 в 08:50:31
sanya1965 написал : а мог неплохо :) в возводимую часть над проемом заподлицо со стеной поставить стальную закладную, слева (в монолит) с заходом от 200мм, справа -от 300мм. затем заштукатурить и выровнять. крепление рельса будет в 5-6 местах рассредоточенно по длине равными промежутками. получается, что другие фирмы верно советовали -я предполагал, что наверху напряженный армированный железобетон.
спасибо ;) не совсем понял что значит "с заходом" - бурить колонну? какую закладную лучше использовать? два уголка сваренных между собой как делают балки над окнами?
sanya1965
sanya1965
11.10.2013 в 21:17:19
Петр495 написал : не совсем понял что значит "с заходом" - бурить колонну?
ни в коем случае! я подразумевал неглубоко заштробить.
Петр495 написал : какую закладную лучше использовать? два уголка сваренных между собой как делают балки над окнами?
там пройдет любой разумный металл -или пара уголков №43, или профтруба 20Х40Х2. но надо добиться, чтобы все точки крепления попали по высоте в этот металл, а это лучше обсуждать с замерщиком по установке двери. потому что даже приварка тонких лапок для несовпадающих отверстий повлечет за собой доп. штукатурку и прочие расходы.
Samar
Samar
Самара
11.10.2013 в 22:30:12
Петр495 написал : другая возводимая из блоков.
перегородка из блоков каких? пенобетон или ПГП? толщина и длина перегородки и какова ширина проема? в 1 очередь от этого и будет зависеть конструктив усиления. Допускаю, что там просто пруток положат в качестве перемычки, хотя я бы предпочел швеллер (уголки в паре). И в монолит не стоит штрабиться, достаточно засверлиться и заанкериться костылями (прутком) Возможно крепление направляющей надо делать выше проема , в крепежных точки делать резьбовые закладные сквозного крепления, либо ставить их на химию.
Петр495
Петр495
14.10.2013 в 11:52:36
Samar написал : перегородка из блоков каких? пенобетон или ПГП? толщина и длина перегородки и какова ширина проема? в 1 очередь от этого и будет зависеть конструктив усиления. Допускаю, что там просто пруток положат в качестве перемычки, хотя я бы предпочел швеллер (уголки в паре). И в монолит не стоит штрабиться, достаточно засверлиться и заанкериться костылями (прутком) Возможно крепление направляющей надо делать выше проема , в крепежных точки делать резьбовые закладные сквозного крепления, либо ставить их на химию.
блоки Итонг - газобетон 100 мм. + штукатурка ширина проема - 1,2 м.
