10.10.2013 в 14:27:27
День добрый народу имеется балконная дверь с однокамерными стеклопакетами, которая периодически начинает "плакать" не только в морозное время а и при +5 +3 град... как сейчас... отопление еще не особо раскочегарили.. грешу на большую влажность... балкон застеклен, утеплен но не особо.. так от сквозняков... вопрос можно ли как-то утеплить стеклопакеты? наклеить там типа что-то.. пленка есть ли специальная для сих целей, кто встречал, кто пробовал, какой эффект? не охота опять с тряпкой смахивать росу зимой... в остальных комнатах 2-камерные- там нормально все... спасибо всем
10.10.2013 в 14:54:04
проще всего - заказать аналогичный стеклопакет (как я понимаю - толщиной 24мм), но с энеросберегающим стеклом, по желанию - еще и с аргоном внутри. это заметно улучшит теплотехнические свойства двери - такой стеклопакет эквивалентен обычному двухкамерному 32мм, и легче в 1.5 раза. можно было бы заказать 32мм двухкамерный с энеросберегающим стеклом, но тогда нужен новый комплект штапиков
для избежания неточностей, сообщите марку профиля и какой стеклопакет установлен
10.10.2013 в 15:18:56
спасибо, но замена это слишком радикально для меня...
10.10.2013 в 15:22:06
а что радикального?
10.10.2013 в 15:37:07
andrewkhv написал : проще всего - заказать аналогичный стеклопакет
:) зачем? смена формулы ст.пакета ничего не даст)) ст.пакет потеет при повышенной влажности и отсутствии вентиляции, это единственная причина образования зон "точки росы" в оконных проемах. Берг, почитайте на досуге, вам это поможет
10.10.2013 в 15:43:51
Ветер., вас послушать - так вообще одинарное стекло надо ставить. конденсат образуется, когда поверхность стекла со сторны комнаты имеет температуру ниже точки росы для данной влажности. чем теплее поверхность стекла, тем при бОльшей влажности начинается образование конденсата. вот кстати табличка:
сравните, при какой влажности стеклопакет 24мм обычный и энергосберегающий начинают потеть при одной и той же наружной температуре.
10.10.2013 в 15:49:06
andrewkhv, эту табличку я впервые увидел лет 12-15 назад :),
andrewkhv написал : сравните, при какой влажности стеклопакет 24мм обычный и энергосберегающий начинают потеть при одной и той же наружной температуре.
отвечу вопросом на вопрос: что тяжелее килограмм железа или килограмм пуха? ответ очевиден...:confused:
10.10.2013 в 15:49:58
Берг написал : имеется балконная дверь с однокамерными стеклопакетами,
Аналогичное исполнение- стоит давно- ничего не происходит( всё нормально в любое время года). Возможно всё дела в установке( монтаже)? Правда еще у нас теплые откосы.
10.10.2013 в 15:56:28
Klod, у меня так-же все стеклопакеты однокамерные, 12 лет полёт нормальный, зы: однокамерные с мультистеклом выбирал сам и осознанно, достаточно долго работая в сфере СПК.
10.10.2013 в 15:56:44
Но, похоже, статья писалась в то время, когда ув. Ветер. нчинал знакомиться со строительной теплофизикой, то есть лет 12-15 назад, когда взамен 1-кмерного пакета действительно нечего было предложить, кроме 2-камерного. А сейчас есть еще стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Если речь об 1-камерном, то он, конечно, менее эффективен, чем 2-кам., но уж точно имеет на внутренней поверхности стекла температуру выше, чем простой однокамерный.
10.10.2013 в 16:02:47
Профан27, а объясните физику сего действа? при замене ст.пакета, на другой избыточная влага в помещении сделает гиперпрыжок на улицу?
я думал статья не прошла, тк у меня выскочило сообщение "некорректный файл"...
10.10.2013 в 16:16:10
Не влага сделает гиперпрыжок, а температура внутренней поверхности стеклопакета повысится (возможно) до величины, превышающей точку росы для данной влажности. И влага из воздуха не будет конденсироваться на стекле.
10.10.2013 в 16:38:22
Ветер. написал : эту табличку я впервые увидел лет 12-15 назад
но до сих пор не поня, о чем она :) Профан27 опередил и все окончательно разжевал :)
Профан27 написал : температура внутренней поверхности стеклопакета повысится (возможно) до величины, превышающей точку росы для данной влажности. И влага из воздуха не будет конденсироваться на стекле.
вот поэому я всем и каждому советую независимо от состония вентиляции ставить энергосберегающие стекла, для нашего региона - в ДВУХкамерные стеклопакеты, и крайне рекомендую не экономить и брать профиль 70мм и стеклопакет не менее 42мм. с учетом планов по введению соцнормы на отопление, это становится актуально и для Воронежа, и для Москвы.
кстати, i-стекло работает в обе стороны, то есть в жару позволяет немного экономить на кондиционировании. идеально было бы снаружи ставить солнцезащитное стекло, но судя по моему городу, это более редкий вид стекла и встречается реже чем уже более известное i-стекло.
10.10.2013 в 16:46:12
уффф... начнем сначала:
Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит вы чего-то не заметили. Если вы знаете что такое причинно-следственная связь, то вы предлагаете убрать следствие, а причина в виде
Ветер. написал : ст.пакет потеет при повышенной влажности и отсутствии вентиляции, это единственная причина образования зон "точки росы" в оконных проемах.
останется, и в скором времени она проявит себя в виде грибка и черной плесени на откосах или в углах помещения. Каждый выбирает сам как лучше бороться с потеющими ст.пакетами, кто-то просто направит вентилятор и они высохнут, кто-то поставит осушитель воздуха, а кто-то примет меры к нормально функционирующей вентиляции в жилых помещениях.
10.10.2013 в 16:54:47
Ветер. написал : она проявит себя в виде грибка и черной плесени на откосах или в углах помещения.
давайте не будем мешать вместе мух и котлеты, ок? речь шла о конденсате на стекле, а не в углах комнаты. никто и не спорит о необходимости вентиляции. но если бы вы поняли табличку, которая вам известна уже 15 лет, то могли бы заметить, что к примеру при комфортной влажности 50% и -20 (и даже при -10 !) за бортом однокамерный стеклопакет 24мм все равно запотеет, как и баночка "Dr. Pepper", извлеченная из холодильника :) , а "теплый" стеклопакет не будет при данной влажности потеть и при -30. еще вопросы имеются?
