13.10.2013 в 12:38:32
чем лучше всего снять старые обои?
13.10.2013 в 12:42:26
Намачивать любым удобным способом и с любого удобного места, поддев шпателем, отдирать. Всё.
13.10.2013 в 15:24:37
Шпатель,шпатель ,шпателёк взял вручёнки и вперёд!!!:applause:
13.10.2013 в 15:29:49
Если обои бумажные, то для намачинивая можно использовать брызгалку для цветов, кисть, валик. Если виниловые, то поддеваем шпателем и срываем. Сколько снимется за раз, так и хорошо. В случае, когда бумажная подложка виниловых обоев остаётся на стене — поступаем как с бумажными обоями (см. выше).
18.10.2013 в 19:49:13
плинтуса, розетки, выключатели, я так понимаю надо снять?
18.10.2013 в 19:53:06
Maikee написал : плинтуса, розетки, выключатели, я так понимаю надо снять?
Желательно. Только не полностью розетки выключатели, а только их "фасадную" часть.
18.10.2013 в 19:54:15
в прихожей поставил новую входную металлическую дверь. я так понимаю откосы нужно заказывать или же самому гипсом выровнить и обоями заклеить? у кого есть опыт, м.б. фото поделитесь? и если откосы нужно наверное до поклейки обоев делать?
18.10.2013 в 20:00:02
Maikee, ширина откосов какая примерно?
18.10.2013 в 20:03:17
Maikee написал : откосы нужно наверное до поклейки обоев делать?
Естественно! Сначала откосы делают, после- обои...
18.10.2013 в 20:24:55
Если обои очень старые-то мочим сильно, ждем 5 минут, и прикладываем к ним горячий утюг с паром или через тряпку. И тут же-счищаем это место шпателем. Так снимаются "неснимаемые" обои.:)
18.10.2013 в 20:32:34
Maikee, можно отштукатурить, зашпаклевать откосы и покрасить, или обоями поклеить. Можно поставить дверной добор+наличник, можно декоративным камнем отделать, можно МДФ панелями+уголок. Можно... Дальше сами придумывайте :)
18.10.2013 в 20:39:44
красить я вообще не знаю зачем, там же все обоями будет оклеяно
18.10.2013 в 20:43:57
Maikee написал : Arkrem, на металлическую ?
Да, часто так делаю. Можно взять из той же серии, что и на межкомнатных дверях у Вас стоят, для общей гармонии, так сказать.
