Maikee, можно отштукатурить, зашпаклевать откосы и покрасить, или обоями поклеить. Можно поставить дверной добор+наличник, можно декоративным камнем отделать, можно МДФ панелями+уголок. Можно... Дальше сами придумывайте :)
18.10.2013 в 20:32:34
18.10.2013 в 20:39:44
красить я вообще не знаю зачем, там же все обоями будет оклеяно
18.10.2013 в 20:43:57
Maikee написал : Arkrem, на металлическую ?
Да, часто так делаю. Можно взять из той же серии, что и на межкомнатных дверях у Вас стоят, для общей гармонии, так сказать.
18.10.2013 в 22:02:56
Arkrem, сейчас у меня достаточно ровный дверной проем, в котором дверь на дюбелях, и заделана только пеной. я так понимаю откосы - это пену срезать и заделать гипсом? тогда можно оклеять обоями. А наличники и доборы уже после обоев?
18.10.2013 в 22:06:42
Maikee, можно ничего не срезать и без гипса обойтись. Если наличник перекрывает щель между добором и стеной, то этого достаточно.
18.10.2013 в 22:20:32
Я так делаю: отпиливаю доборы нужной ширины и длины, торцем клею на "жидкие гвозди" их к краю металлической дверной коробки. Если добор узкий, то сначала его "утолщаю", приклеив с обратной стороны деревянные бруски (только не на всю длину добора беру, а клею отрезками по 40-50 см, чтобы дерево со временем не повело). Если наличники не телескопические, то в эти бруски и гвоздики потом можно вбить. Когда жидкие гвозди высохнут, то можно запенить щель между добором и стеной, зафиксировав доборы малярным скотчем, чтобы не выдавило. Потом обои, далее наличник. Можно и сразу на пену доборы приклеить, но это уметь надо. Чтобы ровно легли и пеной не выдавило - надо фиксировать.
18.10.2013 в 23:23:13
А сколько слоёв обоев хоть ? П.С. горячей водой мочим до их промокания и слой за слоем так снимаем.
19.10.2013 в 13:30:56
19.10.2013 в 13:31:47
фото двери, не пойму куда ставить доборы
19.10.2013 в 16:35:53
Maikee написал : не пойму куда ставить доборы
Толщина вроде небольшая,приклейте полосы гипсокартона.Можно на "Перлфикс" или на "Ротбанд".Сверху декоративную панель или доборы. Вот.Разные варианты "подпорки".Потом на гипсокартон можете приклеить доборы.Например у того же "Марио Риоли" берете добор 10 см.С одной стороны отпилить по размеру.В паз вставляете телескопические наличники.
