Maikee
Maikee
19.10.2013 в 17:10:25
mihamaster, красиво, но у меня с права от двери сразу перпендикулярная стена, так не получится
mihamaster
mihamaster
19.10.2013 в 17:48:36
Maikee написал : но у меня с права от двери сразу перпендикулярная стена
Вариант с приклейкой гкл и доборов получится по-любому.Обрамлять не обязательно наличниками.Можно подобрать узкий уголок.
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.10.2013 в 21:22:52
Maikee, можно доборы ставить ближе к двери, то есть не по самому внешнему краю дверной коробки, чтобы с той стороны где перпендикулярная стена осталось место для наличника, пускай даже он целиком не помещается (надо вдоль распилить наличник будет тогда). Если аккуратно сделано, то смотрится тоже красиво, даже с нецеликовым наличником с одной стороны. Я так тоже гипсокартон клею, как mihamaster, когда откосы под покраску, или оклейку тонкими МДФ панелями. А если дверные доборы, то предпочитаю их сразу ставить, как я ранее писал.
Maikee
Maikee
19.10.2013 в 22:08:57
Arkrem, а чем по ширине доборы резать?
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.10.2013 в 22:23:49
Maikee, чем-то типа такого: www.toool.ru/catalogue/diskovie_pili/
Рома
Рома
Челябинск
20.10.2013 в 06:32:02
Maikee Используется простой деревянный (но лучше пластиковый), ученический прямоугольныий треугольник угол-шаблон. Прикладываете его к наличнику железной двери, он очень ровный, прямой и будет служить базой для угольника-шаблона, он же и правило. Проверяете сколько см получился откос, для этого пприкладываете к стене линейку, рейку и т.д.. Обклеиваете наличник железной двери скотчем по линии примыкания к стене, предварительно хорошо очистив лишнюю пену. Берете перфорированный штукатурный маяк и шпатлевкой или Ротбандом, приклеиваете его на стену. Шаблоном выверяете 90 гр и расстояние от наличника двери. Базовой линией у Вас этом случае будет линия скотча та что со стороны стены. Как раствор высохнет, шпателем наносите Ротбанд и угольником-шаблоном, как правилом, снимаете лишнюю штукатурку, упираясь одной стороной угольника в перфорированный угол, второй на наличник железной двери. Шпатлюете Шитроком, шкурите, красите, снимаете скотч.
Maikee
Maikee
23.10.2013 в 20:44:28
на сайте марио риоли Доборы
Размеры: 50 мм х 12 мм х 2150 мм
100 мм х 12 мм х 2150 мм
170 мм х 12 мм х 2150 мм
Материал: МДФ
Упаковка: 5 штук
я так понимаю,50,100,170- ширина добора?, а мне надо на 100? и почему их 5?
Arkrem
Arkrem
Королёв
23.10.2013 в 20:53:01
Maikee, да, всё правильно понимаете. Если откос меньше 100 мм, то нужен на 100. Вам нужно 3 добора и 3 наличника. Если производитель, или магазин только упаковками продают, то придется так и покупать. Дороговато,, конечно, это получается. Можно из более дешевых материалов откосы сделать, если тратиться сильно не охота. И ещё: у Вашей металлической двери высота стандартная? Длины наличников и доборов хватает?
Maikee
Maikee
23.10.2013 в 21:03:22
Arkrem, высота двери 205 см, т.е я так понимаю отпиливать надо.
Maikee
Maikee
23.10.2013 в 21:05:21
там еще проблема, под цвет двери подобрать, в леруа ничего подходящего не видел
Maikee
Maikee
28.10.2013 в 15:26:02
mihamaster написал : ,приклейте полосы гипсокартона.Можно на "Перлфикс" или на "Ротбанд
Ротбанд я нашел 2-х видов 1. паста, 2 штукатурка какой нужно?
