Отмочить горячей водой. Главное не торопиться. Время между намачиванием обоев и их комфортным удалением может составлять от 10-20 минут. Определить можно экспериментальным путем.
28.10.2013 в 15:55:57
03.11.2013 в 15:36:21
что если сделать откосы а затем (после обоев) приклеить только наличники. ширина наличника как раз 7 см, под размер добора, а 3 см хватит, чтобы закрыть обои
03.11.2013 в 15:42:30
Maikee написал : что если сделать откосы а затем (после обоев) приклеить только наличники. ширина наличника как раз 7 см, под размер добора, а 3 см хватит, чтобы закрыть обои
Клей обои прям до добора.Пусть они даже немного будут висеть в воздухе.
Добрых дел мастерррр
03.11.2013 в 15:47:51
ars di написал : Клей обои прям до добора
но я не хотел добор ставить, наличниками в моем случае не обойтись?
03.11.2013 в 15:53:49
Maikee написал : но я не хотел добор ставить, наличниками в моем случае не обойтись?
Не горманично будет.У меня фоток с дверями мало:(
14.11.2013 в 18:15:12
я вот осмотрел в некоторых местах толщина клея более 3 см. это нормально? или лучше штукатурить? клей для обоев какой лучше? метилан или quelyd? обои 2 видов - винил на бумаге и на фризелине
16.11.2013 в 04:31:42
Maikee написал : я вот осмотрел в некоторых местах толщина клея более 3 см. это нормально? или лучше штукатурить? клей для обоев какой лучше? метилан или quelyd? обои 2 видов - винил на бумаге и на фризелине
quelyd-бери, меньше проблем будет.
16.11.2013 в 11:22:53
ars di,спасибо, а про клей для гк что скажете, можно его слоем 3 см наносить?
16.11.2013 в 11:25:04
Maikee написал : ars di,спасибо, а про клей для гк что скажете, можно его слоем 3 см наносить?
и 5см было! 3 сантима в лёгкую!
19.11.2013 в 18:21:02
какой лист гк используют для изготовления дверного откоса -9,5 или 12,5 см?
19.11.2013 в 18:32:09
Maikee написал : какой лист гк используют для изготовления дверного откоса -9,5 или 12,5 см?
чем толще -тем лучше!
